Autor Wątek: Jaki olej zalać ??  (Przeczytany 48890 razy)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Jaki olej zalać ??
« Odpowiedź #75 dnia: 21 Kwietnia 2015, 16:54:59 »
miske dokręcałeś z jakimś odpowiednim momentem czy na oko? miska jest cala nie powgniata i bez rdzy, czy to prawda że miska na sylikon jest montowana? i pytanie na jaki  :-P przy okazji jak dobrać się do pompy oleju krok po kroku jest ktoś w stanie te informacje wypunktować ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #76 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:03:00 »
Tak, miska na silikon. Wg mnie choć mechanikiem nie jestem, jeden z najlepszych na rynku http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i4983328788.html
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #77 dnia: 21 Kwietnia 2015, 19:05:10 »
czy taka tuba starczy na miske http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i5226066602.html?
czy moge do uszczelnienia zastosować ten sylikon bo zostala mi prawie cała tubka http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-miski-olejowej-360-c-i5196355358.html czy lepiej bd uzyc tego polecanego przez kolegę AGILESS i jedno z waznych pytań moment dokrecenia śrób?
uszczelniajac miske bd musiał spuscic olej i go wymienić zapewne filtr też, a czy wymieniając uszczelke w pompie to tez na spuszczonym oleju czy moge go wymienic nie spuszczajac go?(bo chce żeby mi to mechanik wymienił) a ja potem sam ogarne miske i aparat
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 19:32:56 wysłana przez kamil1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #78 dnia: 21 Kwietnia 2015, 20:51:00 »
Silikonu możesz użyć tego co masz. Zassij sobie manuala do silnika 5S-FE od camry http://www.turboninjas.com/camry/eg1.pdf
Masz tam masę pomocnych danych, a silnik jest prawie taki sam jak 3S-FE. Momenty dokręcania i sposób montażu miski  masz na str 284-285. Poszukaj po sieci takiego manuala do 3S,, może coś wynajdziesz.
Uszczelniacz pompy oleju bez spuszczania oleju.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 20:53:30 wysłana przez AGILESS »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #79 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:14:48 »
Dziękuje SENSEI AGILESS  :-P
a nie senpai?
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 21:21:18 wysłana przez kamil1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #80 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:17:28 »
O nie nie, jak coś to tylko Sempai  :cheesy:
Edit
Upss, tak omskło się na "m" . Dokładnie, tak jak piszesz  :good:
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 21:34:31 wysłana przez AGILESS »
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #81 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:27:24 »
No miskę dawałem na silikon odporny na temperaturę dokręcasz na oko i jest git.
Ta miska co mam jest w dobrym stanie ale nie wiem czy to od 1.8 czy 2.0  bo kolo co mi przysłał twierdził że od 1,6 ale 1.6 nie mają korka spustowego.
Jak cos mogę podesłać fotki.
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #82 dnia: 21 Kwietnia 2015, 22:15:50 »
Jedenras jak masz chęci to podeślij fotki po rozebraniu swojej ocenie czy kwalifikuje się do wymiany i jak co to sie dogadamy  :-) poglądowo do 2.0 powinna wyglądać tak
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 22:17:58 wysłana przez kamil1 »
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #83 dnia: 22 Kwietnia 2015, 10:39:35 »
Wstawiam fotki tutaj może ktoś pokusi się o ocenę do jakiego silnika jest ta miska
Ja miałem przeciek tu gdzie przebiega rura wydechowa, w stacji diagnostycznej Pan powiedział "Japońce mają szczelne miski i dlatego rdzewieją" :)
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 10:43:14 wysłana przez Jedenras »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Kwietnia 2015, 12:20:30 »
Olej trzeba wyciągać przez bagnet? Ciężko mi w to uwierzyć.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Kwietnia 2015, 13:02:01 »
Mają mają ale sama śrubę bez tego coś co tam wystaje Źle się wyraziłem sorry.
Tak to wygląda u Mnie http://axmoto.pl/allegroaxmoto/miski/ave16benzyna/1.JPG
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 13:04:19 wysłana przez Jedenras »
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Kwietnia 2015, 13:17:35 »
To co tam wystaje to czujnik  poziomu oleju;) Wyglada mi to na miske od 2.0 3S-FE.
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Kwietnia 2015, 14:18:25 »
Tak więc mój SENPAI byłem w ASO toyoty w Płocku nie krzykneli dużo za uszczelki w sumie za 4 sztuki 120zl tylko zagioł mnie pytając którą chce wymienić  :shock: pokoazując mi te oto obrazki
więc które mam wymienić? pisali mi o tych przy obudowach a tam w glębi znajdują sie jeszcze jakieś inne   :o
pierwszy to pompa olejowa a drugi to aparat zapłonowy, co ja mam wymienić?
już poprawiłem zdjęcia
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 14:26:49 wysłana przez kamil1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #88 dnia: 22 Kwietnia 2015, 14:24:57 »
Nie wiem jak inni, ja widzę tylko "Zakaz hotlinkowania"  :o
Edit
Oooo, teraz widzę :)
Bierz te, spod których leci olej.
Podobny wątek masz tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31177.msg518587.html#new
W kwestii aparatu, to ten oring za 14zł
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 14:30:21 wysłana przez AGILESS »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Kwietnia 2015, 14:44:26 »
oki doczytałem się wymieniam uszczelke obudowy pompy oleju i ten oring za 14 zł, przy okazji uszczelnie miskę olejową,  :beer: za pomoc.
