Autor Wątek: Jaki olej silnikowy wybrać?  (Przeczytany 122701 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej silnikowy wybrać?
« Odpowiedź #195 dnia: 06 Października 2014, 15:16:18 »
2. Pierwszy raz słyszę taką teorię o maksymalnym HTHS. Producenci określają minimalne HTHS, o ile w ogóle określają. Jak nie określają to wynika to z tabeli SAE dla odpowiednich lepkości.
przede wszystkim producenci olejów określają przedział HTHS, który pozwala sklasyfikować olej wg. danej normy
oczywiście HTHS to jeden z kilku parametrów do klasyfikacji
3. Producenci podają, że może być stosowany olej o niższym HTHS mając na względzie, że dostosowali do tego silnik, zeby nie występowały duże przeciążenia.
moim zdaniem jest to kwestia m.in ciasnego spasowania z jakiego słyną silniki Toyoty oraz dbałości o system zmiennych faz rozrządu
oczywiście optymalizacji zużycia paliwa również
Amerykańscy producenci poszli dalej i zalecają 5W20 lub 0W20 w nowych silnikach, gdzie mas HTHS min 2.6.
są to również zalecenia Toyota Japan, są konstrukcje gdzie ma być lany 0W-20, pamiętajmy, że 0W-20 może być ACEA A1/B1, a może być też A3/B4
Widzę, że coś o olejach wiesz, więc dziwi mnie to pytanie.
a mnie dziwi, że tak łatwo jesteś w stanie napisać takie uogólnienie
przede wszystkim zawsze należy zacząć moim zdaniem od tego jaki olej z jakim porównujemy, tzn. konkretny model
10W-40 to przede wszystkim grupa najtańszych olejów i porównaj sobie choćby ich indeksy lepkości z olejami 5W-30 i 5W-40
w zdecydowanej większości to lepkość tych pierwszych będzie miała większą tendencję do zmiany
wartości lepkości przy danych temperaturach też potrafią zaskoczyć przy porównywaniu olejów SAE 10W i 5W
nie jest to wszystko takie oczywiste i osobiście nie zdecydowałbym się pisać takiego uogólnienia
oczywiście obok istnieje temat dodatków, ale wiedza o nich jest ograniczona i ukrywana przez producentów
wiadomo, że lepkość SAE zależy od klimatu, na Maderze zimowe właściwości oleju 0W czy 5W niekoniecznie będą potrzebne
zalecenia Toyoty nie są dla mnie wystarczająco czytelne z tego względu, że nie zdecydowali się oni jak VW, Ford, MB i inni na wprowadzenie własnych aprobat
pewną wskazówką są normy i aprobaty jakimi dysponują oryginalne oleje Toyoty takie jak Formula XS, Fuel Premium Economy, Fuel Economy, itd.
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #196 dnia: 29 Lipca 2015, 17:04:14 »
Piszę tutaj, bo silniki podobne.
Mam dylemat, który olej wybrać.Cenowo wychodzi tak samo.
Zastanawiam się nad Motulem 5W-40 8100 X-Clean a X-Cess.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #197 dnia: 29 Lipca 2015, 17:10:20 »
do GDI bym nie brał oleju full saps czyli z tych 2 x-clean jak dla mnie
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #198 dnia: 29 Lipca 2015, 17:19:57 »
Nie bardzo rozumiem.Odradzasz ten pierwszy czy oba?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #199 dnia: 29 Lipca 2015, 21:46:42 »
olejem full saps jest x-cess
rozważasz tylko 2 więc tylko o nich pisałem
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #200 dnia: 29 Lipca 2015, 22:13:37 »
Dzięki paba  :-)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #201 dnia: 30 Lipca 2015, 22:16:08 »
Kolego Robsajson a widziałeś to: https://www.youtube.com/watch?v=LThqieeigH4
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #202 dnia: 30 Lipca 2015, 22:21:15 »
A co z tego filmiku wynika? Nie ma dialogów więc interpretować można różnie.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2015, 23:13:47 wysłana przez felicjator »
Robsajson
« Odpowiedź #203 dnia: 30 Lipca 2015, 23:24:24 »
To było nic.
U mnie było już podobnie:
! No longer available
Dzisiaj ucichło  <taniec>
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #204 dnia: 31 Lipca 2015, 08:14:10 »
Ten sam autor puścił 3 filmy. Na tym https://www.youtube.com/watch?v=73hJ9POKbgI słychać jak chodzi silnik przed zmianą oleju. Następnie nagrał silnik na zimno po wymianie oleju na Titan Race Pro S + Archoil 9100 oraz trzeci filmik jak chodzi rozgrzany silnik na nowym oleju.
Offline enzo89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #205 dnia: 03 Kwietnia 2018, 12:56:54 »
Witam, jaki olej polecicie do 2.0d4d z 2004 roku z przebiegiem 260 tys km? Do tej pory auto jeździło na castrolu, jednak nie jestem do tego oleju przekonany.
