Autor Wątek: otwory w dolnej czesci bagaznika kombi  (Przeczytany 2897 razy)
malym017
« dnia: 26 Czerwca 2008, 21:39:19 »
Witam, od jakiegoś czasu kiedy jadę drogą żwirowa z tyłu w bagazniku strasznie mi sie kotłuje tzn kurzy się z tej drogi . Postanowiłem dociec dlaczego tak się dzieje, zdjąłem boczki i znalazłem prostokątne otwory w dolnej cześci bagażnika z prawej i lewej strony do tego maja nałożone plastikowa kratke którą łatwo się zdejmuje . Mam pytanie czy te otwory można nakryć gąbką tak żeby zmniejszyć przedostawanie się kurzu do srodka bagażnika czy też mam jakiś wybrakowany model i brakuje osłony lub pianki dodatkowej ??? Do otworów tych można też sie dostać zdejmując zderzak pochwale się  tylko że mam avke w kombi 2000 r .
Pozdrawiam i bede wdzieczny za wszelkie odpowiedzi i rady . :cool:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: otwory w dolnej czesci bagaznika kombi
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2008, 22:59:53 »
fabrycznie (co najmniej w t25) sa tam 'skrzela' ....
tzn jest kratka + takie 'zapadki' ktore wypuszczaja powietrze wylacznie na zewnatrz... (niezbedne przy zamykaniu drzwi itd....)
do srodka nie da rady nic wdmuchnac...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
malym017
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2008, 13:05:30 »
Witam, jak pisałem kratka jest ale nic po za tym tak z jednej jak i zdrugiej strony i nic wiecej w kratce nie znalazłem żadnych dodatkowych śladów ( być może usunietych ) części z tej kratki . Dzięki za podpowiedż i czekam na dalsze sugestie . Czy jak założe gąbke na tą kratke czy mogę spodziewać sie jakiś problemów typu zaparowane szyby w cześci bagażowej . Pozdrawiam
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2008, 13:51:31 »
generalnie to tw wywietrzniki odpowiedzialne sa za cele auto...
przodem powietrze wlatuje tylem wylatuje....
jelsi gabka bedzie zbyt gruba podejrzewam ze zima moga wyraznie bardziej parowac wszystkie szyby...
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2008, 13:54:46 »
Cały samochód jest w miarę szczelny, jak zasłonisz otwory wylotowe np. gąbką to tym samym utrudnisz dopływ powietrza dolotem (bez użycia dmuchawy  nawiewu będzie Ci się robić duszno - przy zamkniętych oknach, a może i ona nie pomoże).
Podejrzyj jak wyglądają te ,,skrzela" - da się je dosyć łatwo dorobić z gumy do istniejących kratek.
comora
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2008, 14:03:29 »
albo kupić na szrocie (anglików na części teraz kupa, a z tyłu samochody chyba się nie różnią)
malym017
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2008, 01:25:17 »
Witam, dzieki za podpowiedzi też tak myslałem może je zaślepie na lato a zimą odsłonie . Czy ma ktoś może jakieś zdjecie jak ma ta kratka wyglądac z tymi skrzelami tak aby powietrze wypadało z samochodu a nie w padało bo jak dokleje te gumy to żeby nie było jak z gabką albo kupując nie dostał tego samego .
Pozdrawiam i czekam .
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2008, 11:11:04 »
Zdjęcia nie mam (ale inni mogą mieć), spróbuję Ci podpowiedzieć jak to wygląda
i jeśli masz blisko jakiś szrot to poszukasz (albo sobie dorobisz ,,listki").
Na kratce z zewnętrznej strony doczepione są poziome paski z gumy (szerokość ok 20mm, grubość ok 0,5mm). Paski te przymocowane są do kratki swoim górnym bokiem
tak, że wyższy pasek zachodzi na ten niższy (jak dachówki).
Powietrze wychodzące z samochodu powoduje odchylanie się tych pasków (ich dolnej części), natomiast podmuchy z zewnątrz powodują dociskanie się wzajemne pasków i uszczelnienie kratki.
malym017
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Czerwca 2008, 23:39:17 »
Witam, dzięki piasek 101 wspaniale mi to zobrazowałeś będe szukał na szrocie a jak nie to chyba coś sobie podobnego wydłubie .
