Autor Wątek: Przednia elektryczna szyba wyłazi na zewnątrz  (Przeczytany 2033 razy)
kurczak_25
« dnia: 27 Czerwca 2008, 13:58:27 »
        Witajcie formumowicze.
Mam probłem z przednią prawą szybą elektryczną. Podczas postoju przy zamykaniu szyba w końcowej fazie zamykania poczyla sie do przodu, ale podczas jazdy powyżej 80 km/h od połowy wysokości szyba zaczyna przy podnoszeniu wychodzić na zewnątrz pojazdu i zamykając się tworzy przerwę na zewnątrz pojazdu około 1 cm. Smarowanie prowadników oraz ich usztywnienie przez poprawę mocowań nie pomogło. Problem ten bierze się stąd iż szyba poczyla się podczas podnoszenia do przodu i jej tył nie idzie w prowadniku ponad zabudową drzwi. Pomocy co mam wymienić szybę czy mechanizm z prowadnikiem czy same boczne prowadniki czy całe drzwi.
Pozrawiam
problem dotyczy Cari E 97 produkcja Anglia
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Przednia elektryczna szyba wyłazi na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2008, 14:05:20 »
O tym juz było na forum
Ja mam tak samo. Wyrobiona plastikowa prowadnica i nie ma na to rady. Chcesz zamknac szybe w czasie jazdy w trasie- musisz zwolnic. Oczywiscie mozesz tez wymienic prowadnice ;)
kurczak_25
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2008, 14:14:55 »
Kurcze ja całe forum przeszukałem i nieznalazłem. A o której prowadnicy mówisz o tej środkowej go mechanizm podnoszący ja dzwiga linkami??
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2008, 14:17:51 »
Na metalowej prowadnicy sa plastikowe sanki o tym mówie :)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2009, 20:42:18 »
Odświeżam wątek, gdyż mam problem z przednią prawą szybą. Chodzi ciężko, prawie się zatrzymuje ale jeszcze działa. rozebrałem boczek - linka cała, nasmarowałem tą metalową prowadnicę z plastykowymi sankami. Czy po bokach szyba ma jeszcze jakieś prowadnice, jak je wyjąć i czy mają wpływ na pracę mechanizmu? Zrobiłem mały eksperyment - wlałem trochę oliwy po obu krawędziach szyby (po spuszczeniu jej prawie do końca) i na trochę pomogło - tak ok. 2 dni chodziła lepiej, a potem wszystko znowu zaczęło się zacinać. Co więc radzicie?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2009, 23:48:26 »
Witam . Po bokach są prowadnice do uszczelki ( schodzą do połowy drzwi ) może wyskoczyła uszczelka i szyba ma klina . Wyczysc uszczelke zewnetrzną to ta listwa na drzwiach . No i możliwość jeszcze jest taka że jakaś wkret od boczka może wystawać i trze ( zobacz jak chodzi po zdjeciu boczka ) ja tak miałem z tylnymi . Może byc jeszcze linka naderwana i się zacina w pancerzu . Tyle ja przerabiałem .Pozdro .
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2009, 20:25:25 »
Po zdjęciu boczka szyba chodzi też słabo. Co do linki to otwierałem i zamykałem szybę obserwując linkę od góry i nie była  rozczapirzona, (czy jakaś jej część pozostaje zawsze w pancerzu i nie wyłazi na zewnątrz podczas przewijania?) Poza tym szyba po chwyceniu jej rękami buja się lekko na boki (tzn do przodu i do tyłu nadwozia) - jak to naprawić?. I jeszcze jedno - o jakiej listwie na drzwiach, którą trzeba wyczyścić  wspomniałeś.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2009, 23:43:13 »
Witam . Chodzilo mi o listwę biegnącą wzdłuż drzwi . Linka zostaje w pancerzu i na bębnie silniczka . Jeśli ma luz w uszczelkach ( wszystkich ) to zostaje bębenek i silnik ( szczotki itp ) . Odkręć szybę od prowadnika ( dwie dziesiątki ) i wyjmij ( wychodzi bez problemu ) i zobacz jak chodzi prowadnik bez szyby przytrzymaj ręką przy podnoszeniu . Sprawdz czy stawia opory bo albo szyba je stawia albo mechanizm . Innej opcji nie ma i cos trzeba wykluczyć . Pozdro .
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2009, 13:40:37 »
Aby wyjąć szybę trzeba wyciągnąć wcześniej uszczelki?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Sierpnia 2009, 15:01:13 »
Witam . Tylko tą wewnętrzną  biegnącą przez całe drzwi ( jest dostepna przy ściągnieciu tapicerki wciskana na kant blachy z góry ) . Szyba powinna ładnie wyjść po skierowaniu górnego narożnika troche do przodu dostanie luz i w górę . Skladanie odwrotnie  Pozdro .
