Autor Wątek: Corolla Verso E12 - buczenie podczas jazdy  (Przeczytany 11031 razy)
silent
« dnia: 01 Lipca 2008, 21:46:08 »
Witam mam corolle verso rok 2003 i podczas skręcania w lewo słychać straszne buczenie i tak samo jak jedzie sie prosto lub skręca w prawo też buczy ale mniej. Opony wyważone nawet założyłem dzisiaj zimowe na chwile i to samo. Co to może być? Proszę o pomoc bo to jest bardzo uciążliwe.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Corolla Verso E12 - buczenie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2008, 23:08:04 »
cały czas czy tylko przy hamowaniu lub jadąc powoli np w korku?
Bo miałem tak samo u siebie i zacisk nie odbijał w tylnym kole.
Jeszcze może łożysko mi przychodzi do głowy?
pozdro
silent
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2008, 23:10:02 »
bardzo słyszalne jest to przy okolo40-50 km/h i potem kolo 80 tez. buczy przy normalnej jeździe. Hamulce ok bo to buczy coś z przodu. Właśnie teraz też tak myślę czy to nie łożysko, jak można to zdiagnozować we własnym zakresie oprócz serwisu?
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2008, 23:14:22 »
Kiedyś też opony mi bardzo buczały w serwisie powiedzieli, że są bardzo wybite? cokolwiek to znaczy.
Po zmianie opon buczenie ustało
Nie znam się na mechanice więc niestety Ci nie pomogę zdiagnozować czy to na pewno łożysko, ale może ktoś bardziej obeznany sie wypowie
pozdro
silent
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2008, 23:16:09 »
ok w każdym razie dzięki za wypowiedz. Przynajmniej już mnie trochę oświeciło ale jutro chyba na serwis bo to jest trochę denerwujące
Czarna Myna
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2008, 21:45:57 »
Ciekaw jestem, co jest przyczyną. Mam zbliżone objawy..........
Podejrzewam łożysko rolki dociskowej paska.
Wdzięczny będę za informację, jak zakończy się ta sprawa.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2008, 21:48:20 wysłana przez Czarna Myna »
silent
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2008, 12:09:16 »
sprawa skończyła się wizytą w serwisie i po wymianie prawego łożyska wszystko wróciło do normy. Udało się załatwić po znajomości i płaciłem tylko za łożysko coś koło 200zł, nie pamiętam teraz ile bo przy okazji jeszcze klimatyzacje i inne pierdoły robili
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2008, 14:05:51 »
Witaj.
Chodziło o łożysko piasty ?
Obi
silent
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2008, 20:56:10 »
takich szczegółów nie znam, powiedzieli że łożysko ale jakie to nie powiedzieli w każym razie to przy kole a czy jest jedno czy kilka to nie wiem.
