Autor Wątek: E11 - dziwny dźwięk z silnika na niskich obrotach  (Przeczytany 4516 razy)
Gajwer
« dnia: 03 Lipca 2008, 15:33:41 »
Od pewnego czasu obserwuję pewne zjawisko wpływające na dyskomfort w trakcie jazdy. Otóż w mojej E11 (silnik 1.4 benzynowy) po zmianie biegu na wyższy i dodawaniu gazu słychać taki "terkoczący" dźwięk z silnika, charakterystyczny dla sytuacji, gdy np. źle dobierzemy bieg do prędkości i np. przy 40 km/h wrzucimy "czwórkę" i próbujemy przygazować. Ma się wrażenie że silnik ma za mało mocy. Dźwięk występuje często i występuje przy płynnej zmianie biegów, bez szaleństw ze strony kierowcy. Zastanawiam się skąd to wynika i czy nalezy wybrać się do warsztatu? Dodam, ze poziom oleju jest poprawny i pomiędzy przeglądami nie odnotowuje "łykania" oleju.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2008, 20:33:54 wysłana przez Radex E9 »
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
Odp: E11 - dziwny dźwięk z silnika na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2008, 16:57:15 »
A ja ci kolego radzę tankować paliwo tylko w dobrych stacjach benzynowych. Wtedy nie będziesz słyszał odgłosów detonacyjnego spalania, który spowodowany jest zbyt niską liczbą oktanową.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
wawald
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2008, 23:10:26 »
tak to prawda , paliwo złej jakości przywiezione od sąsiadów ze wschodu daje takie efekty
Gajwer
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2008, 15:08:59 »
No ale ja tankuje wyłącznie na BP i Orlen (czasem Neste) w Warszawie. I to na normalnych, dużych, często odwiedzanych stacjach a nie stacyjkach na uboczu. Fakt, tankuję 95, ale benzyna i tak jest zbyt droga, dlatego w 98 się nie bawię. Radzicie spóbować jednak droższe paliwo?
polszymon
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2008, 15:53:52 »
a czy blok silnika się zapala?
Moze filtr powietrza wymaga zmiany?
Gajwer
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2008, 16:27:35 »
nie, żadnych niepokojących kontrolek. Filtr powietrza wraz z olejem wymieniany w listopadzie 2007
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2008, 23:43:23 »
Jeżeli wszystko inne jest w porządku przyczyną detonacyjnego spalania może być zbyt wczesny zapłon, co pośrednio i tak wiąże się ze zbyt niską liczbą oktanową (no bo ciśnienie przy zbyt wczesnym zapłonie i tak jest za duże dla każdego rodzaju paliwa). Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta silnika odnośnie liczby oktanowej zasilającego go paliwa. Co się dzieje z silnikiem dłużej eksploatowanym w taki sposób nie trzeba chyba nikomu mówić.
hubciu77
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2008, 14:17:01 »
Tez byłem w tej sprawie u mechanika corolla E10 1,4. Paliwo tankuję na orlenie 95 więc jego wina to napewno nie jest. Mechanik powiedział ze jest taka możliwość minimalnego przestawienia zapłonu, powiedział równiez że nie ma większych powodów do zmartwień i tylko jeździć...co wy na to? zgadzacie się z nim?
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2008, 22:26:39 »
Radzę na początek zatankować paliwo o większej liczbie oktanowej ( najlepiej 100). I obserwować, czy problem zniknął. Jeżeli nie - trzeba zmniejszyć kąt wyprzedzenia zapłonu i spróbować ponownie.
Gajwer
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2008, 13:58:09 »
Dziękuję bardzo za pomoc, zacznę od lepszego paliwa na początek. Pozdrawiam
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2008, 14:16:34 »
obstaiam upaloną osłonę kolektora lub katalizatora
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2008, 16:58:32 »
Myślisz, że użytkownik nie potrafi rozróżnić dźwięków ? Może właśnie od tego trzeba było zacząć ?! <zalamka>
Gajwer
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2008, 10:40:32 »
kolektor wymieniony po stwierdzonej fabrycznej usterce związanej z rozszczelnianiem się kolektorów ssących w corolkach made in UK. Ale to wtedy to był zupełnie inny dzwięk - generalnie dzwoniło w silniku.
