Autor Wątek: cos z hebelkami  (Przeczytany 9863 razy)
marcinlublin
cos z hebelkami
« dnia: 04 Lipca 2008, 18:21:46 »
co sie dzieje panowie ?jak jade pare km to hamulce super po ok 20 km wpada mi pedał hamulca .
Jumpjet
Odp: cos z hebelkami
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2008, 16:54:00 »
Kiedy płyn wymieniałeś?
Może pompa nie działa jak powinna...
marcinlublin
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2008, 19:59:15 »
jutro stawiam samochod na warsztat na pewno płyn wymienię i szczeki :) jaki plyn sie leje?
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2008, 20:05:24 wysłana przez marcinlublin »
Imper_PL
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2008, 20:43:57 »
DOT4
marcinlublin
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2008, 21:17:56 »
wymieniony: płyn . szczeki ,przednie klocki , przewod do jednego bebna - masakra  ponad 500 kosztow:(
Jumpjet
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2008, 21:23:29 »
Poprawiło się?
marcinlublin
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2008, 21:50:49 »
powiedzmy napewno niewpada pedal w podloge ale np do hamulcow fiata pandy daleko
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2008, 11:22:51 »
po wymianie hamulcow poczekaj az sie dotra...przod okolo 200km a tyl okolo 500km z tego co pamietam..wtedy bedzie poprawa hamowania. Pozdrawiam
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2008, 00:47:48 »
Starlety mają słabe hamulce i nic tego nie zmieni, nawet jak będzie wszystko nowe. W Pandzie rzeczywiście heble lepsze ale sprzęgło za to ma przedpotopowe... a w Gwiazdce miód malina.
marcinlublin
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2008, 22:09:45 »
powiem tak w nowej pandzie sprzeglo duzo lzej chodzi
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2008, 22:43:46 »
mozesz rozwinac slabe - mierzyles droge hamowania czy tylko wnioskujesz po sile z ktora trzeba nacisnac pedal?
ts_Alpin
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2008, 22:53:29 »
Nie zauważyłem żeby hample były słabe w starlecie...Może ty na slickach jeżdzisz na codzień...
born2ride
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lipca 2008, 10:13:34 »
Mnie tez sie nie wydaje zeby jakies slabe byly, moze masz za lekka noge  :grin:  ale z drugiej strony po co doprowadzac do blokady kol.
A propos hamulcy to u mnie jest dziwna rzecz a mianowicie jak lekko hamuje przy malej predkosci to z tylu dochodzi szuszczenie jakby w bebnach cos ocieralo. Kiedys myslalem ze to wina starych okladzin wiec kupilem nowe zawiozlem do mechanika przychodze po autko a ten do mnie ze okladziny byly ok. wiec przeczyscil tylko te stare i powinno chodzic. No i przez jakies czas bylo w miare cicho ale potem znow przypadlosc wrocila. Wydaje mi sie ze nie wplywa to na wydajnosc hamulcy ale troche irytuje.
marcinlublin
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipca 2008, 10:46:57 »
moze samoregulacja ci sie zawiesila mnei tak sie zrobilo i szczeki do wymiany
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2008, 19:09:33 »
Zapraszam do mojej Gwiazdy, jak ubiorę buty twardsze niż tenisówki to nie czuję pedału pod nogą...
Cytat: marcinlublin
[quote author=mechu link=topic=19557.msg247607#msg247607 date=1215981826
Oczywiście że nie mierzyłem drogi hamowania, żeby doprowadzić koła do zablokowania trzeba użyć bardzo dużej siły w porównaniu z innymi modelami - i dlatego uważam że hamulce są słabe, pozatym jak koła już się zablokują to dużo piszczą tylne - chyba że to tylko przypadłość mojego egzemplarza...
Pozdrawiam!
