Autor Wątek: Mam dziwny objaw pracy silnika 1.8  (Przeczytany 12909 razy)
Hooltay
Odp: Mam dziwny objaw pracy silnika 1.8
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipca 2008, 18:20:21 »
Dzis bede na spocie. Dagon ma taki silnik. ;D jak moj bedzie pyrkal, to pozyczac nie musze, wystarczy na minute przelozyc.
TE1 + E1 (8 + 3)
To jest standardowe sprawdzenie. Coś tam się jeszcze dowierało... chyba TE2 ale głowy nie dam :(
Pozdro.
Perzan jakby udalo ci sie trafic na to - bede wdzieczny, ja juz przegladnalem wszystkie mozliwe instrukcje wlacznie z Haynesem.
Możesz edytowac swoje posty, NIe pisz 2 wypowiedzi jednej pod druga
Miche
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2008, 18:52:16 wysłana przez Miche »
Hooltay
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lipca 2008, 22:13:47 »
wciaz cos dziwnego mnie z tym silnikiem spotyka.
raz mi zasysa przewod od chlodnicy, a teraz ten przewod spuchl.
temperatura rozgrzanego (mimo ze pokazuje polowe skali na liczniku) stanowczo za duza.
Eh.
mysle ze w tym jest cala przyczyna - uklad chlodzenia.
na wszelki wypadek nie wkrecam powyzej 3500 obr.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Lipca 2008, 23:33:11 »
[...]raz mi zasysa przewod od chlodnicy, a teraz ten przewod spuchl.
A czy Ty przypadkiem nie masz zdechniętego korka od chłodnicy ? To on jest właśnie odpowiedzialny za odpowiednie utrzymanie ciśnienia w układzie.
temperatura rozgrzanego (mimo ze pokazuje polowe skali na liczniku) stanowczo za duza.[...]
A po czym wnosisz ? Tak na oko ? Ucho ? Czy może łokciem jak kąpiel dla dziecka ? ;)
Termostat się otwiera ? Czegóż więcej chcieć ?
Pozdro.
Hooltay
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lipca 2008, 07:14:20 »
Dzieki perzan za wszelkie uwagi. Skrupulatnie wszystko sprawdzam.
Hooltay
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lipca 2008, 13:31:59 »
zlapalem blad
nr. 21
O2 SENSOR
* Wirings and connectors * O2 sensor * Fuel systems (Injector, fuel pump) * Ignition systems (Spark plugs, ignitor) * Vacuum sensor * ECU (Engine Control Unit)
Zaznacze ze silnik niedawno byl wymieniany i byc moze cos zle zostalo podlaczone, ale to pyrkal by mi od poczatku a nie gdy sie nagrzeje.
Hooltay
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lipca 2008, 09:49:42 »
Rozlaczylem sonde, a silnik wciaz tyrkota jak diesel.
Sonda jak widac nie byla powodem tyrkotania po rozgrzaniu. :(
Hooltay
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipca 2008, 07:30:00 »
kable WN wymienione, kopulka wymieniona, swiecie wymienione - i wciaz tyrkota gdy sie rozgrzeje.
Pozostaja 2 mozliwosci: sonda lambda lub komputer. Sonde i tak musze wymienic, lecz wczesniej nie zglaszal mi bledu sondy a i tak tyrkotal. Zaczynam tracic nadzieje.
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lipca 2008, 01:38:25 »
Jak kopułka to rozumiem, że i paluch sprawdzony. A może to cewka zapłonowa "is dead"? Pisałeś wcześniej, że większość osprzętu wymieniałeś z silnikiem. A kable WN wymieniałeś komplet, czy tylko od świec (czy kabel cewki też)?
A z tą temperaturą, to jak pisał Perzan, jeśli płynu nie ubywa, termostat załącza a płyn się nie gotuje, to raczej wszystko jest OK.
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
Hooltay
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lipca 2008, 07:30:33 »
Kable - komplet. Uklad chlodzenia ok. pozostrala tylko sonda, ja tez wymienie.
Jesli nadal to nic nie da. Bede po tym sprawdzal uklad paliwowy :(
suchy2004
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lipca 2008, 17:58:18 »
Miales gaz 2 generacji w poprzednim silniku?Wtryskiwany razem z powietrzem i emulator wtryskiwaczy?
Mialem dokladnie ten sam objaw na gazie latal jak ta lala a na benie jakby na 3 garach no i okazalo sie ze chodzi na 3 garach bo jeden wtryskiwacz byl dupniety;/ wymienilem wtryskiwacz...(hehe od wersji z wtryskami w glowice a ja mam w kolektor;p) i jak ręką odjąl.ja bym sciagnal przewody z wtryskiwaczy i sprawdzil omomierzem czy ktorys nie polecial...
Hooltay
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lipca 2008, 18:23:49 »
dokladnie tak 2gen gazu.
Czy zatem wtryskiwacz na zimnym dzialal poprawnie a po rozgrzaniu nawalal?
Mialbym do wlasciciela 1.8 prosbe.
Po zmianie silnika - nie jestem pewien na 100% podlaczen podcisnien etc.
Chcialbym porownac to co mam obecnie z silnikiem poprawnie chodzacym.
Miejsce spotkania pomiedzy dzielnica Okecie a Zabkami, lub w warsztacie na Stawki.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2008, 18:45:02 wysłana przez Hooltay »
suchy2004
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lipca 2008, 20:48:12 »
Na poczatku tak bylo pozniej wogule nie dzialal.
Wymiana pomogla,ale najpierw sprzwdzilem czy to on
Hooltay
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Lipca 2008, 19:42:30 »
Szukam wlasciciela podobnego 7afe 1.8 z warszawy lub okolic.
Aby podjechac wraz ze mna do warsztatu na ul. Stawki.
Chodzi jedynie o sprawdzenie poprawnosci podlaczen podcisnien.
Porownanie poprawnego do mojego obecnego. Bo moze byc cos nie tak z moim.
Bede bardzo wdzieczny i oferuje swoja pomoc w grafice komputerowej :D
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Lipca 2008, 09:01:29 »
ja bede w wawie ale dopiero 11 sierpnia jesli do tego czasu nikogo nie znajdziesz to odezwij sie
Hooltay
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Lipca 2008, 11:23:25 »
ok dzieki. mnie w wawie nie ma od 1 do 15tego, wiec i tak po twoim terminie,
zgadamy sie jak tylko wroce, Dzienks.
