Autor Wątek: Skrzynia biegów - Ave 2002  (Przeczytany 2122 razy)
mis_82
« dnia: 09 Lipca 2008, 08:22:29 »
Witam posiadam Ave 2002, 1.8 benzyna. Mam pytanie dotyczące mojej skrzyni biegów. Problem jest następujący: są momenty że ciężko wchodzą niektóre biegi. To znaczy czasem wchodzą leciutko a czasem ciężko. Czy to jest wina jakiegoś oleju czy jak. Nie wiem czy to nie jest też jak jest ułożone auto. Bo chyba jak jest pochylone w dół to łatwiej się wrzuca. Dajcie znać co się da z tym zrobić?
Dzięki z góry.
Michał
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Skrzynia biegów - Ave 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2008, 11:42:18 »
Przede wszystkim wymienić olej w skrzyni.
Pozdro.
mis_82
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2008, 21:18:13 »
Pozdro.
Wielkie dzięki za informację, postaram się jak najszybciej to zrobić i dam znać jakie będą rezultaty.
mis_82
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2008, 10:53:35 »
Pozdro.
po wymianie oleju w skrzyni wszystko działa jak należy :)
dzieki za pomoc
pozdrawiam
