Przeglądałem wątki i niestety nie znalazłem nic na ten temat.
Mam pytanie jak rozmontować kierownicę w Ave 99' 2,0TD.
Denerwuje mnie skrzypienie środkowej częsci kierownicy (nie całej kierownicy bo o tym były już wątki) tylko sam środek pod którym znajduje się poduszka i którym uruchamiamy klakson.
Chyba są tam jakieś zaczepy i mają luz. Kiedy jadę po dziurach lub na wolnych obrotach, nawet na postoju potrafi to skrzypieć.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Po pierwsze - mnie też się wydawało, że skrzypi mi przy kierownicy, a skrzypiało tam gdzie wałek przechodzi przez komorę grodziową (przez taką gumową tuleję) - kilka kropel oleju silikonowego i przestało.
Po drugie - jeśli chcesz zdemontować koło kierownicy to robi się to tak:
- odłączyć akumulator, poczekać ok 2 min (żeby poduszka przypadkiem nie wypaliła)
- odkręcić 2 śruby z boku koła kierownicy (klucz torx 20 lub 25)
- lekko zdjąć moduł poduszki pociągając ją do siebie, odłączyć przewody od klaksony i airbagu
- odkręcić nakrętkę mocującą kierownicę (może być mocno dokręcona)
-zdjąć kierownice
- wykręcić 3 śruby mocujące dolną osłonę kolumny kierowniczej
- odkręcić śruby mocujące obrotowy konektor airbagu, wyjąć konektor i najlepiej nim nie obracać
To tyle - jak coś to pisz na mknap@o2.pl
MISTER
