Autor Wątek: Ciepla gorzej kreci  (Przeczytany 1900 razy)
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
Ciepla gorzej kreci
« dnia: 10 Lipca 2008, 13:32:14 »
Witam wszystkich kolegów.
mam Carinke E 2.0 TD od paru dni :) zauwazylem taka dziwna zalezność... Zimne auto np. rano kreci jak szatan i pali za dotknieciem kluczyka.... ciepły gorzej. Tj pali dobrze tylko sam rozrusznik gorzej i wolniej kreci, jak by brakowalo pradu. Teoretycznie powinno byc odwrotnie (gdyby padał akumulator), a nie jest :)
Moze ktos mial cos podobnego i uswiadomi mnie w czym problem.
Dziekuje
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
adambyw
Odp: Ciepla gorzej kreci
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2008, 16:34:30 »
Sprawdź połączenia prądu, na akumulatorze (czy nie ma śniedzi wyczyść) połączenia na rozruszniku i masy, nie pamiętam gdzie jest przykręcana. Możliwe że szczotki w rozruszniku już dogorywują i trzeba będzie wymienić
suchy2004
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2008, 19:38:52 »
Moze pompa paliwa pada...??
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2008, 07:21:53 »
wrrr.... obys nie miał racji :)
w sobote pochodze troszke przy aucie i wszystkiemu sie przyjrzę...dam znac jak cos znajdę.
John E. Southard
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2008, 15:13:27 »
Kiedy silnik gorący, coś się rozszerza i jest większe tarcie/opór. Tak myślę.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
Odp: Ciepla gorzej kreci (akumulator?)
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2008, 08:18:10 »
Słuchajcie, wczoraj zobaczyłem ze w swojej Cari 2.0 TD mam akumulator 63Ah... z tego co wyczytałem powinien byc 80 Ah. Czy to moze byc powodem, ze wolniej kreci rozrusznikiem ? Do tego nie wiem w jakim stanie jest ten akumulator, niedawno kupiłem to auto.
Jesli sie nie myle, to proszę, moze ktos ma namiary gdzie mozna dobrze kupic akumulator ?
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2008, 09:09:07 wysłana przez nurek »
John E. Southard
adambyw
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2008, 09:20:27 »
Bardziej parametr jakim jest prąd wyładowania. Ja też jeżdżę na 63Ah (2.0d 2C) i kręci bosko. Aż się ludzie dziwią że diesel tak potrafi. Więc to nie powinno być problemem. Często jak są problemy z rozrusznikiem to się tak dzieje.
Ojciec w peugeocie 605 miał słabe kręcenie wymienił rozrusznik i od razu inaczej gada.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2008, 21:08:59 »
Jeśli miałbyś zły akumulator, to zimnego byś nie mógł odpalić, a nie na odwrót. Mniejszy akumulator szybciej Ci się naładuje. Jeśli tylko ma odpowiedni prąd rozruchu, to może być.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2008, 11:04:48 »
Wymieniłem rozrusznik... na uzywany ale róznica jest kolosalna. Teraz zregeneruje swój i zobacze albo przełoze albo sprzedam :)
A wiec moim skromnym zdaniem to byla wina rozrusznika..
John E. Southard
