Autor Wątek: [T22] Słaba max prędkość.  (Przeczytany 2786 razy)
Raulo
« dnia: 12 Lipca 2008, 07:33:25 »
Mam Ave wagon D4D z 99 roku.
Według licznika ma 235.000 km (o ile to prawda).
Mój problem polega na tym, że na wszystkich biegach mogę przeciągnąć auto do ponad 4 tyś obrotów za wyjątkiem 5-go biegu.
Na 5 biegu prędkośc max to 160km/h i 3800 obrotów. Wiecej auto nie pojedzie nawet z wiatrem (próbowałem).
Mógłby mi ktos poradzić jaka moze być tego przyczyna ?
Filtr powietrza i paliwa wymienione na nowe.
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
Odp: [T22] Słaba max prędkość.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2008, 08:38:39 »
Dolot, jak piszesz, masz ok. (probably). Sprawdź układ wydechowy. Miałem podobnie w Astrze, z tym, że, nie kręciło za wysoko na wszystkich biegach, na 5 w szczególności, na jałowym było ok. W zależności od obciążenia silnika wydech nie dawał rady (rozpadł się tłumik końcowy - po11 latach - co oryginał to oryginał) i dmuchało ze spawu. Cud, że nie wydmuchało UPG. Po wymianie końcowego (120pln z robocizną) mogłem już  jechać Astrolotem na Cap Canaveral, by wspomóc NASA  :cool: D4D ma turbinę? Chyba tak, może tam też szukać przyczyn.
manonfire
Raulo
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2008, 08:40:54 »
A orientuje się ktoś czy w Poznaniu jest jakiś dobry mechanior co taką turbinkę sprawdzi ?
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2008, 08:46:25 »
Najpierw sprawdź wydech. Wsadź szmatkę do rury i zobacz, czy będzie się dławił. Jeśli nie zgaśnie, masz problem zdiagnozowany. Jeśli nie, stawiam na turbinę.
MF
Raulo
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2008, 18:22:28 »
Dziś zauwazyłem, że gumowy wąż łączący filtr powietrza z turbiną jest pbklejony taśmą izolacyjną. Prawdopodobnie był dziurawy i ktoś owinął go taśmą. Kupię nowy i zobaczymy czy coś się zmieni.
To mogła być przyczyna tego, ze czasami podczas ostrego przyśpieszania jakby się na chwilę zapowietrzał.
harry
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2008, 12:29:21 »
przypadek z mojej historii (opel astra 1,8 PB/gaz) : silnik nie ciagnal na wysokich obrotach, konczyly sie gdzies przy 3,200 obrotow.
diagnoza: uwalona przeplywka, zajezdzony silnik, komputer do wymiany, sanda lambda padnieta... i milion roznych pomyslow - kazdy mechanik swoje dokladal.
po blizszym przyjrzeniu sie silnikowi: okazalo sie ze rura dolotu powietrza byla peknieta - aby to naprawic ktos zastosowal szeroka tasme klejaca  ktora zostala przyklejona z dosc duzym "naciagiem" - czyli solidnie.
pod wplywem ciepla od silnika klej na tasmie puscil w zwiazku z czym wszystko zaczelo plywac i jedna owijka wsunela sie w poprzeczna szczeline rury gumowej zaslaniajac prawie polowe przelotu rury. na zewnatrz nie bylo sladu ze cos w srodku jest nie tak - nie bylo zadnego zalamania tasmy... ;-)
dwa ruchy nozem i sprawa rozwiazana ;-)
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2008, 12:34:35 wysłana przez harry »
