Autor Wątek: Plastikowe osłony wnętrza  (Przeczytany 5979 razy)
Readerx
« dnia: 13 Lipca 2008, 15:54:48 »
Jako ze wczesniej nie mialem stycznosci z Carinami, mam jedno pytanie. Czy nad nogami kierowcy (ponizej plastikowej obudowy pod kierownica) powinna sie znajdowac jeszcze jakas plastikowa oslona? Podobnie po otwarciu schowka, patrzac do srodka od dolu, w gornej czesci widac u mnie gole metalowe elementy, podobnie po bokach i nie wiem czy to normalne, poniewaz w poprzednim aucie schowek mialem ladnie zabudowany plastikami. Nad nogami pasazera tez brakuje oslony...
Gdyby ktos dodatkowo mogl mi wyslac na maila pare zdjec z opisanymi miejscami (miejsce nad pedalami, nad nogami pasazera i wnetrze schowka) bylbym bardzo wdzieczny.
Z gory dzieki
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Plastikowe osłony wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2008, 20:56:33 »
A może Ty masz foty (albo zrób, bedzie szybciej)?
Lookniemy i odpowiemy.
Readerx
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2008, 13:49:52 »
Niestety pozyczylem swoj aparat i bede go mial dopiero za 3 tygodnie... no nic, bede musial chyba poszukac jakiejs cariny w komisie i obejrzec.
Readerx
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2008, 16:20:30 »
Porobilem zdjecia aparatem z kom, wiec jakosc i katy zdjec sa nieco krzywe;) ,ale ogolnie powinno byc widac o jakie brakujace elementy mi chodzi.
Nad nogami kierowcy
Nad nogami pasazera
i jeszcze jedno pod katem za to w lepszej jakosci (pod schowkiem)
Schowek od dołu (czyli nad schowkiem wewnatrz)
Schowek prawy gorny rog
Gdyby ktos mogl mi teraz napisac ile jakich plastikow powinno sie znajdowac w poszczegolnych miejscach <palacz>
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2008, 17:55:08 »
1. Mało widać.
Czy aby zobaczyć bezpieczniki musisz zdjąć taki mały dekielek (umieszczony na dużej płaskiej osłonie - w jakimś wątku były tu jej zdjęcia - tu trochę widać
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18783.0 ) ?
Jeśli masz tę dużą to jest ok.
2. 3.Brak małej osłony nad nogami pasażera; prawy dół (musisz gdzieź zerknąć jak tam jest, ciężko to opisać - u siebie dmuchawę mam widoczną, zakryte to co widać na 3).
4.5. Raczej tak mam.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2008, 18:04:03 wysłana przez piasek101 »
Readerx
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2008, 18:55:49 »
1. Mało widać.
Tak, osłona pod kierownicą na której się znajduje dekielek od bezpieczników jest na swoim miejscu.
W bagazniku sie wala czarna oslona wchodzaca w zatrzaski bezposrednio pod schowkiem, natomiast po jej przymierzeniu wyglada to tak jakby brakowalo jeszcze jakiegos elementu w prawym rogu gdzies w okolicach styku z progiem, z tego co pamietam po przymierzeniu wystaje tam ta gola blaszka montazowa.
Ok, myslalem ze jest jakis pociety wewnatrz
Wielkie dzieki za pomoc, wychodzi na to ze brakuje prawdopodobnie tylko jednego elementu.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2008, 20:38:29 »
... natomiast po jej przymierzeniu wyglada to tak jakby brakowalo jeszcze jakiegos elementu w prawym rogu gdzies w okolicach styku z progiem, z tego co pamietam po przymierzeniu wystaje tam ta gola blaszka montazowa.
Po prawej (styk z progiem) masz mieć tak samo jak z lewej (tylko lustrzane odbicie).
Readerx
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipca 2008, 17:39:11 »
Pozyczylem aparat i porobilem zdjecia, teraz powinno byc widac o co chodzi. Pozaznaczalem miejsca ktore wydaja mi sie wybrakowane.
Pierwsze bezpieczniki sa normalnie pod dekielkiem wyzej, ale tutaj wydaje mi sie ze tez powinno cos byc?
Tu prawdopodobnie niema zadnej oslony?
Mam tylko ten srodkowy czarny plastik, ale nie jestem pewien czy te metalowe zaczepy sa mocowaniami wlasnie od niego, gora wchodzi w zatrzaski
Po przylozeniu srodkowej oslony z prawej strony ewidentnie czegos brakuje
Te schowki sa takie lyse w srodku? Z prawej strony na krawedzi wewnatrz schowka mam jakies porysowania
jakby od pilnika i sie zastanawialem czy on nie jest jakis pociety?
To tyle;]
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipca 2008, 17:48:28 »
Nie na 100% bo czegoś można nie pamiętać.
1.2. Tak mam (oprócz tych wiszących przewodów).
3. prawa - może masz ją w bagażniku
    lewa - nie pamiętam co tam mam (takiej blaszki nie pamiętam, więc albo tylko jej nie ma albo jakaś mała osłona)
4. tak mam (tylko u Ciebie brak zapinki tuż przy ,,Upload")
5. tak mam (oprócz tych przewodów).
[edit] Popatrzę dokładniej to jutro napiszę (jeśli nikt wcześniej tego nie zrobi).
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2008, 17:53:44 wysłana przez piasek101 »
Readerx
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lipca 2008, 18:44:53 »
To od systemu glosno mowiacego siemens, zalozonego przez poprzedniego wlasciciela...
Niestety w bagazniku walal sie tylko ten srodkowy plastik;)
Czyli wychodzilo by ze tylko tego jednego plastiku w rogu brakuje?
Rozumiem ze ten element powinnien byc przypiety bezposrednio do wykladziny?
To rowniez od niechlujnie zalozonego systemu glosno mowiacego...
Jeszcze raz dzieki piasek za pomoc w ukladaniu puzzli;)
molo2
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipca 2008, 18:48:45 »
1 i 2 bezpieczniki sa odkryte tak samo jak pedaly.
3. brak malego ( czarnego klipsu )
4.i 5.  nie ma tam nic
co do zdjecia nr3. to raz widzialem jeden duzy plastik co zakrywal wszystko ( wersja angielska cariny )
Readerx
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2008, 18:55:06 »
No nic, najwyzej trzeba bedzie sie z tym pogodzic, aczkolwiek troche dziwnie to wyglada;)
Dzieki
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lipca 2008, 20:26:57 »
kup sobie na allegro, jest dosc duzo samochodow z rozbiorki.
przy niektorych czesciach trzeba tylko zwracac uwage, zeby byly z europejskiej wersji.
pozdrawiam,
cholo
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipca 2008, 21:07:56 »
Ty go nazywasz środkowym, a ja prawym (bo jest lekko po prawej).
Więc nic Ci nie brakuje.
4. Zaznaczony element nad ,,upload" ma wyglądać tak jak 1. tuż nad ,,upload".
Pisałem Ci wcześniej o lustrzanym odbiciu.
Podsumowując -  masz takie osłony jak są u mnie; nie kupowałem nówki ale nic w niej nie było robione.
Readerx
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2008, 22:13:24 »
W sumie poprawiliscie mi humor, bo juz myslalem ze mam jakies wybrakowane auto i bede musial ganiac za czesciami.
Korzystajac z okazji, gdyby ktos mogl sie pofatygowac i powiedziec mi jakie sa wymiary (dlugosc, dlugosc od podstawy do luku, szerokosc i grubosc) tej pilsniowej plyty w bagazniku nad kolem zapasowym. Z tego co udalo mi sie zaobserwowac z jakichs kawalkow zdjec ogolny zarys tej plyty wyglada w ponizszy sposob? Czy moze to zwykly kwadrat?
aha i zdaje sie ze na srodku jest jeszcze jakis otwór. Zaczepy od "korbki" do podnosnika to zwykle metalowe zatrzaski w ktore wchodzi?
