Autor Wątek: Potencjometr przepustnicy w 3S-FE - stycznik wolnych obrotów  (Przeczytany 1482 razy)
lukko
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Cariny '93 z silnikiem 2.0 3S-FE (+LPG).
Ponieważ wolne obroty lubią spadać jak działa klima lub wentylator, po przeczytaniu 16000 postów i FAQów (za przeproszeniem) złapałem się za czujnik TPS. Moje pytanie brzmi, czy w tym silniku jest stycznik wolnych obrotów na pinach 1 i 2? Znalazłem dane TPSu od 1,6 i wszystko by się zgadzało oprócz tego stycznika.
Z góry dziękuję za pomoc.
lukko
Odp: Potencjometr przepustnicy w 3S-FE - stycznik wolnych obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2008, 20:44:40 »
OK już wiem że jest. Po zwarciu pinu 2 do masy wolne obroty się stabilizują nawet jak jest klima i wszelkie możliwe odbiorniki prądu. Nie pozostaje nic jak tylko szukać TPSa w dobrej cenie. Jakieś sugestie (W-wa, Lublin)?
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2008, 20:59:31 »
Nie wiem czy to aktualne, ale przecież wystarczy go wyregulować.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
lukko
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2008, 21:10:45 »
Jest nieaktualne :)
Dobranie się do niego zajęło ze 4h (trzeba było zdjąć całą przepustnicę). Wyregulowałem i działa - wolne obroty trzyma pięknie.
Może jeszcze ktoś w przyszłości skorzysta z tego tematu - uważam za zamknięty.
