Kabelki już przekładałem, bez efektu, kopułka wymieniona, palec wymieniony, czujnik halla też wymieniłem podczas walki z czujnikiem wału (notorycznie pokazywał błąd czujnika halla a siedział czujnik wału - na marginesie jako ciekawostka śmigam na czujniku wału od ave 2,0
Jest zasilana LPG także ale na benie czasami śmiga idealnie. Czy możliwe żeby pompa miała raz lepsze raz gorsze dni?
Nie mam zwyczju jeździć na rezerwie.
Perzan też mam takie podejrzenia, że to może sypać się sonda. Po uruchomieniu jak ją ostatnio podpinałem pod kompa miała za ubogą mieszankę (temperatura była już oki). A no i właśnie jest tak że przecież sonda jakby najbardziej kulała do czasu rozgrzania się.
Ale zacznę od wymiany czujnika wody sterującego ECU.
Potem może podmienię sondę ( ostatnio na benie też zaczyna falować na PB na wolnych obrotach, podczas jazdy poszarpuje) itd itd.
Pocieszające że to co się sypie sypie się coraz bardziej... może w końcu padnie na dobre
W sumie graty leżą na półce tylko notoryczny czasu brak.
Może się uda do końca roku zrobić
