Autor Wątek: [MK I ] Gdy zimna... nie jedzie...  (Przeczytany 7749 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 15 Lipca 2008, 07:56:20 »
Moja Avka zaczyna strajkować. Objawy są takie.
Zaraz po uruchomieniu (po nocnym postoju - gdy silnik zupełnie ostygnie) chodzi na biegu jałowym. Na postoju przy dodawaniu gazu delikatnie wkręca się na obroty, natomiast przy wciśnięciu pedału gazu praktycznie do oporu dusi / dławi się.
I gdy ruszam. Nie ma mowy o normalnym odjechaniu z miejsca. W momencie puszczania sprzęgła i wciskania gazu zaczyna się dusić. Pomagają krótkie delikatne strzały z gazu które wkręcają obroty na 2 - 3 tyś i wtedy jakoś ledo ledwo ruszy. Gdy już się toczy, np na 1 biegu przy obrotach powiedzmy 2,5 tys każdorazowe mocniejsze wciśnięcie pedału gazu powoduje że się znów dławi/ dusi. Jedyną możliwością jest toczenie się, ledwo co dotykając gazu.
Sprawa ustępuje po przejechaniu kilkuset metrów, może kilometra gdy auto się nagrzeje.
Ktoś ma jakiś pomysł? Może już się spotkał z takim problemem bo czeka mnie szukanina.
- błędów brak
- płyn jest jak być powinien, bez wycieków i ubytków
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2008, 08:24:38 wysłana przez Kryspin »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: [MK I ] Gdy zimna... nie jedzie...
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2008, 18:28:35 »
czujnik temperatury ECT może być uwalony i komp widzi nagrzany silnik. efekt nie pracuje na ssaniu na zimno więc się nie wkręca.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2008, 22:58:05 »
aw właśnie też miałem podobną myśl ale jak uruchomię auto wskakuje na ssanie ma 1700 obrotów i stopniowo w miarę nagrzewania się obroty zjeżdżają w dół do biegu jałowego
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2008, 08:26:05 »
przed usterka cos grzebales przy dolocie ?? ogolnie cos grzebales czy problem pojawil sie ot tak ??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2008, 08:31:59 »
grzebałem conieco ale dużo wcześniej....  po modzie było oki, się spitoliło ot tak, mody usunąłem w celu sprzwdzenia czy to wina modyfikacji ale stan się utrzymuje niestetynadal...
a co gorsza nie występuje przy każdym uruchomieniu a czasami (wiadomo w najmniej oczekiwanym momencie)
bekon
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2008, 10:12:58 »
czyli prawdopodobnie gdzieś coś nie łączy
posprawdzaj wszystkie wtyczki i połączenia, może kabelek przetarty czy cuś.
pozdrawiam
Konrad
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2008, 11:02:22 »
Spróbuj pomierzyć jeszcze TPS (może tam coś nie kontaktuje)
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2008, 08:24:14 »
Chcę przerzucić całą przepustnicę... ale w tym wszystkim najgorsze jest to że coś się podziała potem jest 5 uruchomień dobrze ( liczę uruchomienia tylko po przestanej nocce) i znów d... pa.
Tydzień w plecy a efektu nie ma.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2008, 21:14:25 »
Obadaj zapłon, co się z nim dzieje na zimno.
Drugi temat to zailanie paliwem. Jak na zimno nie chce jechać (kiedy potrzebuje więcej paliwa), a na ciepło idzie, to jeszcze bym rzucił okiem w układ zasilania. Filtr, wtryski, regulator ciśnienia. Na początek może obadaj ciśnienie na listwie. Może regulator dał ciała albo pompa zdycha.
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2008, 23:01:10 »
Posprawdzałem dzisiaj błędy i wyskoczył błąd 25 czyli za bogata mieszanka.
Poza tym jest tak że auto wyrażnie lepiej jedzie po esecie kompa przez kilka kilkanaście km potem się muli.
Weszły jeszcze przycięcia na PB między 3 a 4 tys obrotów.
P@weł
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipca 2008, 08:56:47 »
Podobne objawy daje też przycinający się przepływomierz powietrza. Zanim odpalisz zimny silnik odepnij kostkę od niego i odpal motor. Może Ci wyskoczyć błąd, to później zresetujesz kompa, ale będziesz wiedział na czym stoisz.
Podobnie miał znajomy w Toledo 2,0, po odpięciu przepływki na próbe silnik zaczął się wkręcać bez najmniejszego problemu.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2008, 09:04:10 »
Ave 1,6 4AFE nie ma przepływomierza
P@weł
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2008, 09:12:51 »
Ave jest zasilana na LPG? Bo jeżeli tak to może się powoli kończyć pompa paliwowa, to bardzo częsta przypadłość tego zasilania.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2008, 13:35:10 »
Za bogata ? Ciekawe...  Może sonda daje znać o sobie ? To by się nawet zgadzało... Podaje sygnał za bogatej mieszanki więc komp ją zubaża do bólu i na zimno nie jedzie. Gorący silnik znacznie lepiej sobie poradzi z ubogą mieszanką.
Pozdro.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lipca 2008, 13:41:50 »
kabelki WN w jakim stanie ??
