Autor Wątek: Ave D4d - brak mocy przy niskich obrotach  (Przeczytany 6993 razy)
norbas33
« dnia: 16 Lipca 2008, 13:04:25 »
Witam.
Ave d4d 2001 r 170 000 km przebiegu.
Mam od 1,5 roku (od kupna) problem: brak mocy na niskich obrotach i zbyt duże spalanie. Wiem że turbodziura musi być ale jeździlem innymi autami z takim samym silnikiem i bylo inaczej.
Do 2 500 obrotów auto muli niemiłosiernie a potem dostaje kopa. Kolega mechanik mówi że tak ma być ale w porównaniu z chociażby autem mojego ojca (takie samo) jest gorzej.
Filtry powymieniałem, przepływomierz powietrza przeczyściłem.
Pewnie zapytam głupio ale czy to może mieć jakiś związek ze sprzęgłem i kołem dwumasowym (słyszę pierwsze objawy).
Proszę o jakieś sugestie i wskazówki co może być nie tak.
hubig
Odp: Ave D4d - brak mocy przy niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2008, 13:21:43 »
Nie, koło dwumasowe i sprzęgło nie ma z tym nic wspólnego. Przed wymianą koła (sprzęgła zresztą też, bo się ślizgało) auto dostawało kopa jak zawsze, na krótko przed 2000 obr/min. Różnica była taka, że przy dojściu do tych obrotów przy ostrym przyspieszaniu było czuć i słychać wibracje - coś na podobieństwo wiercenia z udarem w murze  :laugh:. Po wymianie jest duuuuużo lepiej
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2008, 22:08:02 »
Ja mialem to samo z nowym T25 D4D 2.0.
Dzis bylem w Aso po 15kkm.
Okazalo sie, ze spadl przewod z podcisnienia. Objaw byl taki, ze silnik chodzil do 3kkm jak wolnossacy.
Dopiero po przekroczeniu tej wartosci czuc bylo turbine. Gosc z serwisu mi powiedzial, ze one tak maja :-)
W skrocie przy podszybiu jest taka srebrna grucha. Powinny byc do niej podlaczone dwa przewody.
Toyota Rav4 2.0 benzyna automat
norbas33
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2008, 21:47:38 »
Wytłumaczy mi ktoś jak dziecku o co chodzi z tym "przewodem z podciśnienia" i gdzie dokładnie tego szukać? Z góry dzięki za pomoc i za wyrozumiałość.
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2008, 22:37:18 »
Jak sie ustawisz na wprost maski samochodu i podniesiesz ja, to przy podszybiu jest takie cos, do ktorego dochodza bodajze 3 przewody. U mnie jeden z nich wisial sobie po prostu, dlatego mialem moc dopiero od 3000 rpm.
