Autor Wątek: Zamontowany Blos w Carinie E 2.0 16v  (Przeczytany 5125 razy)
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« dnia: 16 Lipca 2008, 20:46:48 »
Zamontowałem blos w swojej Cari fotki .Na razie jeszcze go nie ustawiłem na analizatorze spalin ale ogólnie jest "git' ,już miałem dość skaczących wolnych obrotów i gaśniecia na lpg no i to mułowate przyspieszenie .Teraz jest dużo lepiej .mooze też ma ktoś załozony blos i moze mi podpowiedzieć czy lepiej regulowac na analizatorze spalin czy moze wystarczy sie podpiąć pod centralkę LPG i wyregulowac na podstawie sondy lambda?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02fcb86a7c5106c5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d2ae187ed162412.html
suchy2004
Odp: Zamontowany Blos w Carinie E 2.0 16v
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2008, 18:00:55 »
Jezeli mowisz ze pomoglo to chetnie sie zaopatrze w takie cos;p.Gdzie taki mozna kupic?
Tez mam mula na LPG i czasem skacza obroty...;/
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2008, 19:37:54 »
Mozna to nabyć na allegro.
http://www.allegro.pl/search.php?string=blos&from_showcat=1&category=18846&country=1
troche to kosztuje ale mysle ze warto.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2008, 20:04:51 »
Niektore zaklady Lpg oferuja zalozenie blosa w miejsce normalnego miksera. Trzeba poszukac napewno cos sie znajdzie. W mojej wiosce jest pare zakladow.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2008, 22:01:52 »
W zeszłym roku kupiłem Blosa z myślą założenia w carinie.Rozpiłowałem wszystkie fabryczne nierówności i niedoróbki ale nadal przelot miał dosyć małą średnice i dławił silnik.Ostatecznie wprowadziłem z boku rurke miedzianą bezpośrednio przed przepustnice i chodzi zarypiście.Nie ma dławienia na benzynie a silnik zyskał na dynamice w całym zakresie obrotów na obu paliwach.
4_master
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2008, 13:04:22 »
nie wiem czy wiecie ale BLOS jest nielegalny  <zolta> i mozecie miec problem przy przeglądach chyba ze macie znajomego w stacji diagnostycznej  <diabel>
karo
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2008, 14:11:04 »
chyba mozna jezdzic na blosie tylko trzeba miec zamontowany silniczek krokowy
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2008, 15:31:42 »
W praktyce zakłada się atrapę silniczka krokowego. Np jakiś zepsuty otwarty na max. Kable też podpina sie "na sztukę".
Żaden diagnosta nie będzie się zagłębiał.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline bonsao
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2008, 17:18:42 »
"carinus" a mógłbyś zapodać jakies fotki tego doprowadzenia tej miedzianej rurki przed przepustnice i może coś wiecej napisz na ten temat jak to działa itp.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2008, 18:43:30 »
...oj tak, please :)
A tak sobie myślę, czy taki wynalazek zdałby egzamin - skoro na PB przez mikser dostaje się z mało powietrza, to  połączenie równolegle rurki (wyjście przed i za mikserem) do miksera z czymś w rodzaju otwieranej automatycznie klapki po przełączeniu na PB dałoby większy przepływ powietrza. Po przełączeniu na LPG klapka by się zamknęła. Taka mnie myśl techniczna naszła :) Oczywiście wszytko musiałoby być zsynchronizowane aby nie popłynął gaz przy otartej klapce. Ekipa z Monster Garage może by coś takiego nam zrobiła :)
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2008, 19:08:04 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2008, 20:43:59 »
Ale projekty.Nie ma prostego sposobu na niwelacje mixera.Trzeba go najlepiej wyjmować.Jeżeli jest zamontowany reduktor ze sporym wydatkiem to można pokusić się o wstawienie rurki miedzianej z końcówką wyglądającą identycznie jak igła do zastrzyków.Nie polecam tego osobom bez podstawowej wiedzy na temat zasilania gazem bo będa spore problemy z wyregulowaniem mieszanki.
ccLot
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2008, 20:44:15 »
czy szanowny kolega nie miał zamontowanego na rurze dolotowej takiego "pudła" chyba rezonatora i odmy. Czy to jest fabryczny dolot?
Pozdrawiam.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Grudnia 2008, 20:52:27 »
Pudło jest w dolocie ale odma wchodzi w obudowę przepustnicy,wszystko fabryczne.
