Autor Wątek: Haynes przesadza? - ilosc oleju 3S-FE  (Przeczytany 1889 razy)
Readerx
« dnia: 20 Lipca 2008, 21:14:00 »
Ostatnio zmienialem olej wraz z filtrem i weszly niecale 4 litry, natomiast w "Haynes Service and Repair Manual" podane sa nastepujace wartosci:
Engine oil
1998 cc (3S-FE) engines:
Manual transmission models:
4.2 litres (Excluding filter)
4.6 litres (Including filter)
Tzn. ze weszlo u mnie za malo, czy tez jest przeklamanie w druku?
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
Odp: Haynes przesadza? - ilosc oleju 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2008, 21:37:58 »
Mam org. toyotowską instrukcję obsługi i dla 3sfe podają 3,9 litra i tak wymieniam i jest ok'
Readerx
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2008, 21:46:27 »
No wlasnie i to by sie zgadzalo, zmienialem tez plyn w chlodnicy i wyszlo ponad 1.5 litra przeklamania w stosunku do tego manuala, tak wiec cos chyba jest z nim nie tak. Na poczatku myslalem, ze moze zle spojrzalem na jednostki, ale sa wyraznie litry.
No coz, trzeba bedzie poszukac oryginalnej instrukcji.
Dzieki
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2008, 21:55:14 »
Jak wymieniam olej to zalewam 3,5 litra (stan - dokładnie między min i max); pozostałe 0,5 litra dolewam przez rok (ok. 15kkm przebiegu).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2008, 00:09:59 »
Co ciekawe, u mnie w oryginalnej instrukcji też podają dla 3S-FE ponad 4l. Chyba nawet tak samo jak Haynes :(
Ja zalewam równe 4l. i pomiar według zaleceń Toyoty wychodzi elegancko na MAX.
Pozdro.
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2008, 07:10:33 »
Witam jesli juz rozmawiamy o oleju to mam pytanko jaka jest roznica miedzy min i max bo ja ostatnio mialem pod minimum i wlalem calutki litr i wcale nie jest max troche to dziwne jak dlamnie zawsze myslalem ze od min do max jest 1 litr (mam silnik 1,8)
PhiSz
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2008, 13:56:49 »
koledzy i kolezanki :-)
mialem takie same watpliwosci jak kupowalem olej na wymiane (najwiekszy baniak minerala Quaker State, nie pamietam jaka mial pojemnosc dokladnie) i mimo tego, ze banka byla mniejsza niz podawana u Haynesa pojemosc to Pan mechanik powiedzial ze spokojnie starczy i jeszcze troche zostanie na dolewki
jak zrobilem duze oczy to powiedzial ze te ilosci z instrukcji i innych zrodel zawsze podaja calkowita pojemnosc oleju dla SUCHEGO silnika :-)
