Autor Wątek: Corolla E11 D-4D 90KM i podniesienie mocy.  (Przeczytany 5851 razy)
Rosen
« dnia: 22 Lipca 2008, 22:57:53 »
Czy ten silnik łatwo podkręcić? Chciałbym podnieść moc do około 110KM.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Corolla E11 D-4D 90KM i podniesienie mocy.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2008, 07:29:51 »
Zapoznaj się z tą ofertą (ogólnie z tą stroną) może znajdziesz coś dla siebie.
Obi
Rosen
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2008, 08:41:46 »
Chętnie się zapoznam, ale nie dostałem linku :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2008, 10:02:11 »
www.vtech.pl
Zapomniałem z pośpiechu  :-)
Obi
BliSki
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2008, 11:24:59 »
Pytałem już w innym wątku ale może tu też jest miejsc aby o to zapytać.
Czy ta wersja silnika ma intercooler? Jeżeli nie, to czy jego zamontowanie pozwoli na podniesienie mocy bez bawienia się w chip/box?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2008, 12:13:28 »
Nie ma. Właśnie tym się różni wersja 90 od 110 konnej (jak coś się nie zgadza proszę o sprostowanie)
Wstawienie intercoolera może skutkować wstawieniem nowych map wtrysków inaczej zapali się kontrolka Check.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2008, 12:21:39 wysłana przez Piotr Sas »
Obi
BliSki
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2008, 12:47:53 »
Czyli jednak bez chipa by się nie obyło ;)
Reasumując wersja 110KM od 90KM różni się intercoolerem i inną mapą wtrysków? Dobrze rozumiem. Pozostałe osprzęty w tym turbosprężarka są te same?
I jak to się ma do E12 (bo to ewentualnie mnie może kiedyś zainteresuje), bo wątek jest o E11.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2008, 12:52:34 »
Tym co napisałem, na pewno, (turbina na 99% ta sama) co do innych podzespołów nie mam wiedzy.
Obi
BliSki
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2008, 23:02:43 »
Tak szukałem tu na forum i nikt nie chwalił się chyba zabiegiem podwyższenia mocy w tym silniczku?
Co do Vtecha, to są z tego co tam patrzyłem specjalne Boxy które przy normalnej jeździe ograniczają zużycie paliwa a przy wdepnięciu podwyższają osiągi. Ciekawe czy ktoś jednak miał z tym styczność z forumowiczów?
Rosen
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipca 2008, 16:01:47 »
Czy ktoś wie jak taki PowerBox ma się do spalania?
