Autor Wątek: Podświetlenie stacyjki  (Przeczytany 2454 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 23 Lipca 2008, 21:10:42 »
Witam mam pytanie odnośnie podświetlania stacyjki gdyż nie działą mi, możecie mi podpowiedziec jak sie zabrac do tego i czy już ktoś przerabiał ten temat?
 Pozdrawiam :-)
radogd
Odp: Podświetlenie stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2008, 21:28:05 »
siemka ja już to przerabiałem wiec powiem tak najpierw ściągasz dolna osłonę deski pod kierownicą i potem zmieniasz swoje raczki w japońskie i dobierasz się do żarówki która masz na godzinie pierwszej jak patrzysz na stacyjkę od zewnątrz wymieniasz i po sprawie ;) możesz też dla ułatwienia zastosować yogę i pokusić sie o zajrzenie tam od spodu będzie łatwiej  :grin:
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2008, 21:59:00 »
Heh, pamiętam że i ja miałem kłopot, bo trzeba mieć małe japońskie dłonie i długie paluchy pianisty.
O ile dobrze pamiętam to innym razem dostałem się "od przodu". Trzeba zdjąć cienki plastikowy pierścień, a potem plastik od podświetlenia i gotowe.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2008, 21:13:12 »
Mam rozumiec że proponujesz dostanie sie do podświetlenia stacyjki z przodu tak? SIENIO a może pamietasz jaka tam jest żarówka? :-)
lukilesniewski
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2008, 22:19:02 »
dziś zmieniałem u siebie  <taniec>  jest taka sama jak przy zapalniczce (mała bańka). BYło nie wygodnie ale mi sie udało "od spodu".
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2008, 22:26:28 »
OK dzieki ,jutro zajme sie tym :-)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2008, 22:29:12 »
Witam podświetlenie stacyjki zrobione,okazało sie że jedna wsuwka w kostce była wypieta i stąd nie świeciła ale już jest ok <taniec>
