Autor Wątek: Urwal mi sie jakis czujnik, pomozcie.  (Przeczytany 3670 razy)
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« dnia: 28 Lipca 2008, 17:36:29 »
Witam, ostatnio grzebałem pod maską i sprawdzałem izolacje na kablach. W zasadzie tylko pod wpływem delikatnego dotyku urwałem taką wtyczkę. Zdjecie nr 1, zdjecie nr 2 to źródła owej wtyczki lub też zaworu. 3 zdjęcie to miejsce tragedii. Moje pytania i prośby o pomoc, bo nie znam sie na mechanice za bardzo.
1. co to jest i czemu auto jezdzi bez zadnych problemow / po nagrzaniu na PB przelacza sie na gaz - moze to tylko do benzyny potrzebne - jakie są konsekwencje z jazdy z taka usterką?
2. gdzie takie coś dostać? Może ktoś z Was ma takie urządzonko ?
Dzieki i pozdrawiam.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: Urwal mi sie jakis czujnik, pomozcie.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2008, 17:52:33 »
Witaj
Ułamałeś tzw zawór TVV. Służy on najprościej mówiąc do recyrkulacji oparów benzyny ze zbiornika (baku) i podawania ich do kolektora dolotowego (za przepustnicą). Przy temperaturze cieczy chłodzącej poniżej 35st C jest on zamknięty i nie podaje tychże par benzyny, natomiast powyżej 54st C jest otwarty i opary są podawane do dolotu.
Silnik pracuje normalnie, ponieważ nie jest to krytyczny dla jego pracy element.
In (T) we trust.
Premier
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2008, 21:34:26 »
Wniosek: Nie wsadzaj wiecej lap pod maske :-P
Kolego Premier głównym założeniem Naszego - Waszego forum jest udzielenie pomocy a nie, nic nie wnoszącej do tematu krytyki. :-(
szymon14
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2008, 23:15:44 wysłana przez SZYMON14 »
olo23
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2008, 09:57:23 »
A nie zapalił ci się check engine??
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2008, 17:28:34 »
nie, nie zapalil mi sie, wszystko dziala jakby tego nie bylo..dzis go wykrece i skleje a na allegro poszukam takiego u ludzi ktorzy sprzedaja camry na czesci
grzechuuu
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2008, 17:44:15 »
jak ty to ułamałes?  :) przeciez to jest twarde dosyc :)
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipca 2008, 18:02:38 »
Twarde ale lamliwe. Takie przegrzany plastik latwo sie lamie. Mowie wam ze uderzenie bylo tak jakby lekko to pstryknac..nie wiem, moze bylo juz kiedys pekniete. Po prostu sprawdzalem wszystkie wtyczki bo mylem silnik..izolowalem wszystkie kable tasma, zeby uniknac przebicia i poruszalem ten zawor zeby sprawdzic czy sie trzyma a on zostal mi w rekach. Najgorsze jest to ze napisalem 20 maili do ludzi na allegro i nikt tego nie ma. Ciekawe ile sobie serwis toyoty zazyczy. ;/
grzechuuu
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Sierpnia 2008, 01:23:28 »
na pewno maja na allegro
Offline barracuda
  • Wiadomości: 61
    • Moja muzyka
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2008, 14:57:20 »
maja...130 zlotych z przesylka..wysepili ode mnie wrrr...ale dziala. pozdrawiam
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2008, 10:17:14 »
Wydaje mi się, że 4A-FE ma dokładnie taki sam zaworek.
In (T) we trust.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2008, 10:31:33 »
Małe OT
Mikołaj kupiłeś sobie Camry kombi? :grin:
