Autor Wątek: Sterowanie nawiewami  (Przeczytany 1839 razy)
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« dnia: 29 Lipca 2008, 13:45:40 »
Witam :)
wczoraj podczas przełaczenia pokretła od sterowania nawiewami cos się zblokowało. Po mocniejszej próbie udało się ale teraz nie mogę przełaczyc na pierwsza (dla niektórych ostatnią :) pozycję tj. sama szybę. zdejmowalem panel przedni, ale wyglada jak by wszystko było ok.
Proszę, moze ktos wie co sie stalo i jak moge wrocic do poprzedniej, normalnej wersji
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
adambyw
Odp: Sterowanie nawiewami
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2008, 13:52:15 »
O widzę że cariny tak mają. mnie też się czasami blokuje, ale się samo odblokowuje. U mnie wystarczyło kilka ruchów po całym zakresie pokrętła.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2008, 13:55:43 »
Widze ze czeka mnie noc w aucie na kreceniu pokretlem :)
Moze jednak ktos bedzie znal na to inny sposob :)
John E. Southard
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2008, 14:05:04 »
Mysisz rozkręcić pokrętła od środka (najlepiej je wyjąć z deski) i odkręcić ten biały półokrągły plastik i go przełożyć za zapadkę.
Ciężko to jednoznacznie opisać ale nie ma tragedi to poprawić.
A może nawet da bez wyjmowania całego panelu
nowcyk
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2008, 14:05:20 »
Też tak miewam. Kilka rad: Nigdy nie przełączaj na nawiew centralny gdy jest on zamkniety, bo masz mórowany problem. Jeżeli juz Ci się zepsuło to radzę ściągnąć centralną konsole, i poluzować śrubkę na zębatce (taka duża biała), podnieśc do góry i ustawić, bo tam ci przeskoczyło i nie chce powrócić na pierwsze połorzenie. Jeżeli będziesz ciagnął na siłe to połamiesz to w diabły, bo zębatki są z tworzywa. Napisz jak sobie poradzisz. Pozdrawiam.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2008, 14:10:13 »
Dzieki chłopaki :) dzisiaj sie tym zajme i dam znac jak mi poszlo
John E. Southard
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2008, 15:21:35 »
A i nie próbuj przełączać przy max na dmuchawie, też się rozpitala dziadostwo.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2008, 15:46:43 »
kurcze, czyli jednak cos sie w nich psuje :)
dzieki, postaram sie o tym pamietać... ciekawe tylko czy uda mi sie to naprawić.
John E. Southard
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2008, 20:31:15 »
Wszystko naprawione, zajelo wzystko ok 15 minut :)
Wielkie dziéki za podpowiedz i pomoc.
Nie ma potrzeby wyciagania sterowania nawiewow, wszystko zrobilem bez rozkrecania
John E. Southard
nowcyk
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipca 2008, 21:28:32 »
No widzisz, rachu,  ciachu i po strachu  <brawo> <brawo> <brawo>
