Autor Wątek: Dziwne działanie pokrętla kierunku nawiewu - Avensis 2001 D4D  (Przeczytany 3010 razy)
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
Mam w swojej avensis D4d 2001 (klima automatyczna) taka sytuacje. Wariuje mi kierunek nawiewu powietrza.  Gdy nastawiony mam kierunek nawiewu na nogi oraz na twarz (2ga pozycja od lewej)  to zdarza się ze zdecydowanie mocniej wieje na szybe przednią niz na twarz. Dopiero poruszenie pokrętłem (wcisniecie go) sprawia ze wieje tak jak powinno. Podejrzewam że nie styka potencjometr kierunku nawiewu.  Jak myślicie czy to jakos da sie naprawić ? Czy są jakies preparaty na poprawę kontaktów? We wszytskich innych pozycjach nawiew działa bez zarzutu tzn wieje z tamtąd skąd ma wiać :)
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
Odp: Dziwne działanie pokrętla kierunku nawiewu - Avensis 2001 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2008, 23:23:42 »
Witam,  chciałby, poinformować o zdiagnozowanej ustercce opisanej przeze mnie jako "Dziwne działanie pokrętla kierunku nawiewu - Avensis 2001 D4D".
Powodem opisanego zachowania nawiewu  był tzw. zimny lut  potencjometra sterującego kierunkiem nawiewu!!!. Operacja przelutowania + rozebrania przedniego panelu zajęła okolo 20 minut.
harry
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2008, 07:32:53 »
zaczynaja mi migac zarowki oswietlenia panelu sterowania ogrzewaniem (po stuknieciu palcem zapalaja sie znow). pewnie bede musial dobrac sie do nich. czy trudno bylo rozebrac panel i dostac sie do srodka ? czy jest gdzies watek o rozbieraniu panela ?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2008, 07:49:17 »
Wystarczy zajrzeć do FAQ avensis. Po to jest...
harry
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2008, 08:09:40 »
akurat mialem pecha i wchodzilem w FAQ we wszystkie watki na ten temat usuniete lub przeniesione  :grin:
znalazlem juz jeden dzialajacy - wczesniej umknal mojej uwadze. dzieki.
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2008, 10:24:02 »
Witam, opaeracja demontazu przedniego panel jest banalnie prosta. Wyciągasz popielniczkę a nastepnie lapiesz za dolną krawedz panela i dyskretnie acz stanowczo ciagniesz do siebie. Panel jest umocowany na zatrzaskach i pięknie wysuwa sie. Od tył masz bezposrednie dojscie do zaróweczek. Są to takie dość nietypowe zarówki (jak dla mnie) polaczone z taką podstawką w kształcie grzybka. dostep do nich jest bardzo  prosty.
harry
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2008, 10:29:00 »
przyznaje ze brzmi to troszke makabrycznie: "(...) stanowczo ciagniesz do siebie..."
nie jestem malym chlopcem i w reku mam troche pary ;-)
boje sie ze jak pociagne to wyjdzie mi wszystko razem z poduszkami i podszybiem ;-).
bez potrzeby nie bede probowal - jak wysiadzie oswietlenie to i tak nie bede mial wyjscia.
dzieki bardzo za info.
