Autor Wątek: problem, prosze o pomoc - przetopiony kabel  (Przeczytany 1620 razy)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« dnia: 02 Sierpnia 2008, 16:23:31 »
zaraz wybieram sie w trase i zauważyłem przetopinony kabel a konkretnie "wtyczke" kabel łączy obudowe silnika a karoserie więc domyślam sie że to masa, jeszcze kilka dni temu wszystko było ok, czym to może być spowodowane i czym sie objawia całkowite rozłączenie tego kabla??
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
suchy2004
Odp: problem, prosze o pomoc - przetopiony kabel
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2008, 09:40:51 »
Kabelek wydaje sie być trochę cienki. No i ta złączka jakaś mało solidna. Można to zrobić na dwa sposoby.Albo gruby przewód miedzy silnikiem a karoseria, albo przewód bez izolacji jak w hondach. Z wtyczki wogule bym zrezygnował bo przy niej widać największe przetopienie.Co może sie stać?!Nie zamknięty obwód i nie odpalisz wozu. Miałem tak kilkakrotnie  kiedy ten właśnie przewód nie kontaktował, było cykanie rozrusznika ale nie kręcił.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2008, 10:13:55 »
no i udało sie przejechać te klikaset kilometrów ale z kablem w kieszeni, cały czas obawiałem sie co sie może stać;) ale dziwi mnie troszke  to że  stało sie tak nagle w kilka dni??
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2008, 10:26:29 wysłana przez mati88 »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Sierpnia 2008, 16:34:27 »
Kabel miał w środku słaby styk. Przy drganiach bardzo się grzał, przez to  się stopiło.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2008, 10:26:08 »
A to świadczy o tym, że masz coś nie halo z masą z drugiej strony. Ta masa, która Ci się stopiła jest jakby tylko dodatkowa. Główna masa idzie z akumulatora prosto na skrzynię i jest dużo grubsza. To stopienie nie musi wcale oznaczać złego styku właśnie w tym miejscu. Prąd jaki leci przy rozruchu spokojnie załatwi taką złączkę nawet z dobrym kontaktem. Popatrz od drugiej strony i wyczyść złączki od właściwej masy.
Pozdro.
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2008, 20:36:28 »
patrzyłem z drugiej strony i wygląda na to że wszystko jest ok, myśle że ta złączka nie przepaliła sie bez powodu coś musi być nie tak;/
