Witam, wyjeżdżając na urlop zostawiłem Carinę na 5 dni w domu. Po powrocie podczas pracy silnika dochodzą jakieś metaliczne dzwięki a do tego zapala się check engine. Te dźwięki są podczas postoju jak i jazdy, bez różnicy czy jest wciśnięte sprzęgło czy nie. Dziwne jest to że są nieregularne, rytm nie zależy od jazdy czy też postoju. Natomiast check-engine zapalał się po przekroczeniu 3500 obrotów i gasł po kilku sekundach. Ale dzisiaj zapalił się po 2400 obrotów. Wcześniej kilka razy zapalał się po 4500 obr. Silnik nie traci mocy. Ma kopa jak wcześniej.
Podczas tych 5 dni samochód stał na podjeździe o nachyleniu ok 25 stopni. Pod wszystkie koła podłożone były solidne deski, stał na hamulcu ręcznym i na biegu (1).
Narazie nie jeżdżę samochodem i nie mam czasu jechać do dobrego mechaniora.
Czy to już koniec życia Carinki?? Czas rozglądać się za czymś innym??
