Autor Wątek: Wypalony zawór wydechowy?????  (Przeczytany 8720 razy)
glubka75
« dnia: 07 Sierpnia 2008, 12:36:36 »
Witam.Chciałem zapytać Was,czy ktoś miał doświadczenia z wypalonym zaworem i jak to sie objawia.Mój gaziarz twierdzi,że może być wypalony zawór.Byłem jak ten niewierny Tomasz i pojechałem do mechanika po poradę.Powiedział,że taka sytuacja objawia się mniej więcej tak.
-auto ciężko zapala
-trzęsie silnikiem,jakby palił na trzy gary
-słychać explozje w układzie wydechowym
Teraz moje spostrzeżenia:-auto odpala bardzo dobrze i od razu wchodzi na ssanie
                                          -Na wolnych obrotach jest minimalne falowanie(na pb prawie niewidoczne)
                                          -chodzi bardzo cichutko (żadnych explozji)
                                          -nie ma żadnego trzęsienia silnikiem
Pytam,bo na gazie jest lekkie poszarpywanie(rzadko) przy dodawaniu i lekkim ujmowaniu gazu(przy "bucie" nie ma tego), jest to tylko na gazie,na benzynie nie ma żadnych takich objawów.Spalanie ok 9l lpg na 100 km,żadnych ubytków oleju.Mechanik powiedział,że nie ma wtedy znaczenia czy gaz czy benzyna,objawy były by na obu paliwach.
Darek.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Wypalony zawór wydechowy?????
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2008, 13:59:53 »
Witam.
Pewnie nie masz zapalonej kontrolki Check? (jeśli tak podaj nr błędu)
Rozumiem że pytanie faktycznie dot. poszarpywania podczas jazdy na gazie oraz lekkiego falowania obrotów.
Moim skromnym zdaniem sprawdziłbym stan przepływomierza. Którą generację gazu masz założoną ? Jak ma komputer to do regulacji ale po spr. przepływki.
Acha zobacz w archiwum temat czyszczenia przepływomierza i przepustnicy...
Obi
glubka75
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2008, 16:08:12 »
Witam.Nie świeci się check i na benzynie jedzie elegancko,tylko na sekwencji jest nie tak idealnie jak być powinno,stąd pytanie o wypalony zawór(którego to nota bene wykluczył mechanik).Chcę wiedzieć jak się auto zachowuje z tym problemem,żeby definitywnie to wykluczyć.
Nie wiem tez czy moje auto ma przepływomierz :roll: silnik 1.8 7A-FE 99r.Jeśli ma to prosze o jakieś foto lub coś :grin:
Pozdrawiam  Darek.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2008, 17:19:09 »
wypalony zawór=niska kompresja w cylindrze! wystarczy zmierzyć stopień sprężania. na wypalonym zaworze nie będzie ci pracował cylinder, zmień mechanika.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
glubka75
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2008, 20:33:24 »
Aha,...jutro podjade i zmierzę kompresję w cylindrach i będę wiedział juz na 100%.Dzięki za podpowiedź
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2008, 21:13:13 »
Czyli by klekotał ... i pracował nieregularnie (spalanie stukowe)
Obi
