Autor Wątek: Piski w okolicach kierownicy  (Przeczytany 4476 razy)
arulek
« dnia: 08 Sierpnia 2008, 08:55:33 »
Witam mam problemik z moją Ave 2000 r. d4d mianowicie podczas skręcania kierownicą dochodzą piski z okolicy koła kierownicy(wcześniej piszczała także guma na dole przy przekładni ale to już usunąłem).Wstępnie rozebrałem obudowę pod kierownicą spryskałem wd ale nie ustało dalej boję się rozbierać bo musiałbym zdjąć kierownicę i poduszkę.Wydaje mi się ,że tam jest tez jakaś guma (jak na dole)ale nie mogę się do niej dobrać .Czy ,ktoś miał podobny przypadek?Z góry dziękuję z porady.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Piski w okolicach kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2008, 10:54:22 »
Nie wiem jak to w Ave zrobili, ale u mnie swego czasu piszczał a wręcz zgrzypiał styk od klaksonu. Z obudowy wychodzi styk mosiężny na sprężynce, który ślizga się cały czas po pierścieniu w kierownicy. Niewielka ilość smaru i trochę cierpliwości załatwiło sprawę. Zgrzypieć mi zaczęło po wymianie kierownicy. Smar nie pomógł od razu, musiał się styk z pierścieniem ułożyć do siebie i teraz jest cisza :)
Pozdro.
arulek
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2008, 22:40:38 »
To nie to to ten pisk to jakby jakaś gumowa uszczelka tarła o plastik czy metal nie wiem sam ale jak mówiłem wcześniej boję się ściągać kierownicy bo tam poducha jest i poza tym nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić.Cóż chyba do ASO się pofatyguję .
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2008, 22:43:33 »
a co tu sie bać. aku odpinasz i poducha nie groźna.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
adam123
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2008, 21:38:32 »
Tylko nie zapomnij przed odpieciem poduchy rozlaczyc akumulator(co najmniej 2 minuty przed)
wajspin
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2008, 22:09:51 »
Jeżeli jestes na 100% pewny ze to nie ta guma na dole wokól kolumny kierowniczej to niestety kolego przekladnia piszczy, (słychac jakby bylo przy kole kierownicy a jednak tak z przekladni przenosi)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2008, 01:07:52 »
u mnie skrzeczało/popiskiwało przy ruszaniu kierą (aż mnie szlag trafiał, bo w kabinie słyszałem). okazało się że to tuleje gumowe śrub trzymających przekładnię do belki. popsikałem sprayem do uszczelek gumowych i jak ręką odjął.
arulek
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2008, 09:51:29 »
Na pewno nie jest to maglownica czy kolumna kierownicza piski wyraźnie dochodzą z KOłA KIEROWNICY dodam jeszcze ,że nasilają  się gdy robi się gorąco,w zimie czy jesienią nic nie piszczy.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2008, 10:48:15 »
arulek, jak zajrzysz pod deskę przy pedałach, to jest tam taka gumka przy kolumnie na grodzi. wystarczy ją przesmarować jakimś silikonem
arulek
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2008, 14:19:23 »
Niestety już smarowałem chyba ze trzy razy i tamte piski owszem też były ale wyeliminowałem je jak pisałem w 1 poscie.
hubig
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2008, 15:24:02 »
arulek: boję się ściągać kierownicy bo tam poducha jest i poza tym nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić
Nie wiem, czy nie podpadnę moderatorowi za kierowanie do "konkurencyjnego" forum, ale na avensis.info jest opisane ściąganie kierownicy i są do tego fotografie. Dział ZRÓB TO SAM (DIY) - polecam obejrzeć i pomajsterkować.
Zresztą mam ten sam problem: po przesmarowaniu wałka i gumki przy podłodze, zaczęły się piski na górze. Zamierzam też rozbebeszyć kierownicę i zrobić z tym porządek, ale jakoś zawsze się znajdzie co innego do roboty... ;)
