Autor Wątek: Obrys bagażnika  (Przeczytany 1562 razy)
Readerx
Obrys bagażnika
« dnia: 09 Sierpnia 2008, 15:08:08 »
Ostatnio gdzieś wyczytałem, że aby zniwelować nieprzyjemny garb spowodowany zbiornikiem gazu w kole zapasowym można wyłożyć bagażnik pod matą styropianem lub gąbką tapicerską.
W związku z powyższym mam pytanie, jak najprościej odrysować kształty bagażnika?
Myślałem o wyjęciu maty ale okazuje się, że jest zespolona z obiciem oparć tylnych siedzeń (przynajmniej w wersji liftback).
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Obrys bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2008, 16:53:48 »
Tez mialem ten sam problem, butla z gazem tworzyla garb pozatym niewszedzie(np. nadkola) bylo mozna cos polozyc zeby sie niezapadlo albo ukladalo nie tak jak trzeba. W sedanie wyciagnalem ta duza mate bagaznika i odtysowalem kontury na kartonie po dyzum pudelku, a pozniej wycialem z cienkiej plyty drzewnej odbowiednia ksaztalt i wstawilem pod mate. Chodzi glownie o nadkola zeby zlikwiodowac ta roznice od butli z gazem.
Readerx
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2008, 17:14:28 »
No właśnie, też miałem taki plan, tylko tak jak napisałem wcześniej w liftback'u ta mata łączy się z siedzeniami i nie da się jej wyjąć...
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2008, 17:39:33 »
To moze uzyj jakiegos gietszego materialu(moze przewod miedziany?, albo gietsza tektura?) zeby tylko zlapac profil nadkoli i pomierz odleglosci od butli do krawedzi bagaznika, pozniej nanies na karton i proboj :-)
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2008, 19:12:54 »
Ja bym zdemontował oparcia, przecież to tylko kilka śrubek i może 15 min roboty.
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2008, 17:47:31 »
Nie mam gazu i tego problemu, ale mam liftback'a. Jeśli to do przymiarki, to może po prostu złóż oparcia - obydwa się składają. Jeśli coś źle zrozumiałem, to z góry przepraszam.
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
Readerx
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2008, 20:12:45 »
Chodziło o wyjęcie maty, która w liftbacku jest zespolona z siedzeniami.
Pomysł z drutem jest niezły, wystarczy złapać profil nadkola z jednej strony, zmierzyć szerokość za siedzeniami oraz za belką i odrysować później na jakimś kartonie odwracając tylko drut dla odrysowania drugiego nadkola.
Thx
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2008, 08:56:42 »
Mi chodziło o to, że po złożeniu oparć siedzeń powinno dać się matę wrzucić za nimi do kabiny i wtedy bagażnik masz wolny do manewrów i przymiarek. Chyba, że chcesz matę na stałe wywalić i czymś zastąpić.
