Autor Wątek: Alarm  (Przeczytany 7128 razy)
Castoludek
Alarm
« dnia: 09 Sierpnia 2008, 22:57:13 »
Witam.
Kupiłem Ave 1,6 WT-I z 2001. Generalnie autko jest super. Sprawdzałem ją w ASO VOLVO bo miałem akurat taką możliwość (po rodzince i znajomych). Wszystko jest igiełka oprócz alarmu. Alarm był zakładany chyba poza fabryką.
Jak nacisnę na pilocie załączenie alarmu, to niby jest "pik" i błysk kierunkowskazów ale alarm się nie uzbraja.
Kojaży ktoś co może być do wymiany? Jechać do elektryka czy jak mam jakieś pojęcie o elektryce to szukać samemu? W elektryce w samochodach mało grzebałem. Wszelkie instalacje domowe robie sam.
Zamykanie i otwierznie centralnego działa z fabrycznego klucza. Do alarmu jest osobny pilot. Czy auto jest jakoś zabezpieczone w momencie zamknięcia go z "pilota w kluczu"- jakieś odcięcie zapłonu czy coś??
Przy okazji mam pytanko, czy ma ktoś może schemat elektrychny takiej Avensis-ki
Z góry dzięki
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Alarm
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2008, 09:01:56 »
każda rzeźba jest trudna później do zdiagnozowania, szczególnie jak kupisz po kimś. najlepiej takie coś wypieprzyć i zrobić sobie własne zabezpieczenie (najpewniejsze i trudne do złamania przez potencjalnego złodzieja). co do alarmu to zamknij się w srodku, uzbroj i otwórz za klamkę od środka, powinien wyć!
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Castoludek
Odp: Alarm
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2008, 20:40:55 »
Dzięki
Podstawie na warsztacik zeby zalozyli alarm a ten wywalili. W srodku sie zamknąłem, załączyłem, otworzyłem drzwi i nic. Musi byc cos nie tak bo dioda która powinna migać po uzbrojeniu alarmu świeci całą dobę.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Alarm
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2008, 20:47:00 »
ja bym alarmu nie zakładał bo i tak nikt na to nie reaguje. zrób sobie odcięcie obwodu czujnika połozenia wału  i tyle. nikt ci tego nie znajdzie i nawet podłożenie złodziejskiego kompa nie pomoże w odpaleniu. koszt to kilkanaście złotych (nie licząc piwa i trochę czasu  :grin:)
odyseuszek
Odp: Alarm
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2008, 20:56:45 »
Jeśli dioda świeci non stop, to możliwe że alarm jest przełączony w tryb serwisowy.
Może zacznij od ustalenia typu alarmu i poszukaj na necie, jak w twoim modelu się go wyłącza.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Alarm
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2008, 21:07:26 »
Też mi kiedyś dioda świeciła się cały czas, nic się nie działo po włączeniu alarmu i otworzeniu drzwi. Zdjąłem na chwilę klemę z akumulatora i wróciło wszystko do normy :-)
Castoludek
Odp: Alarm
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2008, 06:34:16 »
Dzięki
Spróbuje z tym akumulatorem.
Bede chcial zrobic jakies wlasne zabezpiecznenie jako dodatek. Mam jeden pomysł z takim szklanym włącznikiem jak do klawiatur w laboratoriach chemicznych. Jakby ktoś chciał to go opisze ale już na priv.
Castoludek
Odp: Alarm
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2008, 22:01:04 »
Wypięcie aku nie pomogło.
Kicne na serwis
Zobaczymy co powiedzą.
varden
Odp: Alarm
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2008, 07:23:05 »
Niezałożyłem nowego tematu bo widze ze tutaj cos niecos o alarmach sie mówi...
Otóż jak wszyscy piszacy mam problem....z alarmem....(toyotka avensis 99' 1.8 cdx) tzn od jakichs 2 tygodni alarm po uzbrojeniu sam sie włancza bez przyczyny zaczeło sie to w dniu gdy było 30+ stopni i stal w słoncu....od tego czasuw  godzinach 12:00 - 15:00 wlancza sie 1 raz lub 2 razy i powyje przez 30 sekund wylączy sie na 5 sekund i znow wlaczy sie na 30 sekund i sie wylaczy znowu i pomilknie juz do konca dnia....na poaczatku sadzilem ze ma to cos  wspolnego z temperatura ale pozniej gdy alarm wlanczal sie w  pochmurne dni stwierdzilem ze cos jest nie tak - ktos wie jak temu zaradzic? ewentualnie jak odpiac alarm a ave gdyby nie dalos sie go naprawic tzn gdzie go znalesc lub moze to wina czujnikow?
Co do alarmu to na niejesem pewien czy byl on montowany seryjnie w tym modelu gdyz jestem 3 wlascicielem samochodu - samochod otwieram przyciskiem na kluczyku i tak samo zamykam (CZ + Alarm)
Dzieki za pomoc
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Alarm
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2008, 07:58:46 »
Chłopaki mam prośbę, która może ułatwić rozpoznanie usterki.
Napiszcie jakiego producenta macie alarm oraz jaki typ, model itp.
Alarm alarmowi nierówny, i ciężko gdybać jakie mogą być przyczyny awarii.
Obi
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Alarm
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2008, 09:53:22 »
jak na słońcu wariuje oznacza to że źle ustawiony jest próg działania czujników pojemnościowych w kabinie. po prostu ruch gorącego powietrza powoduje uaktywnienie alarmu.
mcyran
Odp: Alarm
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2008, 22:29:22 »
To już było - ale powtórze! Jeśli dioda od alarmu świeci cały czas to masz włączony tryb "serwisowy"! Musisz znaleźć gdzieś taki mały przełącznik od alarmu (u mnie schowany w okolicy schowka) i przełączyć go przy włączonym zapłonie.
varden
Odp: Alarm
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2008, 07:24:58 »
moglbys napisac jak mam sprawdzic jaki posiadam alarm? bo jak napisalem jestem 3 wlascicielem i niemam pojecia gdzie szukac informacji na ten temat - zadnych ksiazek do samochodu nieposiadam :/
no wlasnie ale jak mam zmienic ustaiwenia czujnikow? i gdzie ich szukac  wtej kabinie? jeste o ave 99 przed liftingiem jeszcze...
to mnie chyba nie dotyczy gdyz dioda na wlączonym alarmie miga normalnie....chyba do poprzedniej czesci to jest :]
dzieki wszystkim za zainteresowanie i przyszła pomoc
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Alarm
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2008, 08:12:33 »
Varden czasami na centralce alarmu jest napisane (firma itp.).
Autoalarm Skorpion na pilocie miał logo itp.
Zacznij od znalezienia centralki i zobacz czy na niej nic nie jest  napisane.
Obi
odyseuszek
Odp: Alarm
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2008, 13:46:35 »
Zacznij od poszukania tego przycisku, zwykle jest w okolicy schowka - otwórz i popatrz na górną krawędź, schowany pod gumowym kapturkiem, jeśli zlokalizujesz to włączasz zapłon na ON i przytrzymujesz 15 s - tak jest w challenger NT,który często był montowany do Toyoty.
Weź poprawkę, że jak wyłączysz tryb serwisowy, a nie znasz sekwencji wciśnięć to możesz potem nie odpalić auta!!!!!!
