Autor Wątek: Nagrzewanie się i dym po wymianie klocków i tarcz  (Przeczytany 42583 razy)
michaleq
« dnia: 12 Sierpnia 2008, 23:06:45 »
Zabijcie mnie jeśli chcecie, ale nigdzie na forum nie znalazłem takich informacji, a jestem właścicielem samochodu dopiero 5 miesięcy i w materii mechaniki samochodowej jestem totalną świeżynką...
Otóż zmieniłem wczoraj klocki i tarcze hamulcowe - obydwa zestawy Lukasa. Widzialem ze jeszcze mechanik klocki czyms tam smarowal mowiac swojemu uczniowi ze 'dzieki temu dluzej pociagną'. Przyjechałem do domu i... i nad kołami był dym. Nie jakiś mocny, ale był dym. Pojechałem do znajomych i sytuacja się powtórzyła -był dym, w kabinie się zrobiło gorąco i czuć było lekką spaleniznę. Dzisiaj jest to samo - w kabinie się robi gorąco i czuć taką delikatną spaleniznę. Na szczęście już nie dymi, więc sądzę, że to ten smar po prostu wyparował sobie czy co.
Po zajechaniu dzisiaj do domu sprawdzilem jak gorace sa kolpaki - gorace. Zdjąlem je i felgi i sruby byly gorace ze lepiej na dluzej nie dotykac. Porównując to do kół tylnych gdzie nic nie było robione, to tylne są chłodniutkie.
No i teraz pytanie. Czy to normalne przy nowych klockach i tarczach dopóki się nie przejedzie kilkuset kilometrów i wszystkiego nie dotrze na spokojnie? Nie sądzę aby coś obcierało bo wyraźnie czuć jak zaczynam hamować, a i zauważalnej zmiany w dynamice samochodu tez nie ma.
Będę wdzięczny za każdą uwagę... Ino nie bijcie - każdy kiedyś jest pierwszy raz właścicielem samochodu :)
molo2
Odp: Nagrzewanie się i dym po wymianie klocków i tarcz
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2008, 23:23:52 »
mam pytanie cz czyscil wszystko (prowadnice, tloczek itp.) ? .  Z tego co wiem  elementy chamulca niczym sie nie smaruje ( nalorzmy smaru niebedzie piszczec )
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2008, 01:55:01 »
Chyba nie posmarowali Ci klocków po stronie przylegającej do tarczy ???
Druga sprawa, to może wypalać się mazidło, którym jest zabezpieczana przed korozją tarcza w fabryce. Pytanie, czy wyczyścili dokładnie tarczę z tego czegoś.
Przód zawsze jest bardziej gorący od tyłu. Jeżeli jest tam jakiś smar, to musisz mocniej cisnąć hamulec i grzeje się bardziej niż powinien. Odczekaj jeszcze kilka dni i zobacz co sie będzie działo.
Możesz jeszcze podnieść przód i zobaczyć czy koła swobodnie się kręcą.
Pozdro.
adambyw
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2008, 09:51:19 »
Śruby mogą być ciepłe ale nie gorące. To źle wpływa na łożysko koła i może uszkodzić czujnik ABS, krzywią się tarcze powodując bicie i zmniejszenie skuteczności hamowania. Nie mówiąc o szybkim zużywaniu się tarcz i klocków.
Po pierwsze sprawdź czy koła lekko się kręcą. Jak ciężko to znaczy że hamulce trzymają. Nie powinno się tak dziać.
Jak trzymają trzeba rozruszać tłok szczęk, próbując go kilkukrotnie maksymalnie wcisnąć do środka (breszka, łyżka do koła ścisk stolarski - chyba najlepszy), i pedałem ścisnąć szczęki. Trzeba też sprawdzić czy szczęki lekko ruszają się względem tarczy na prowadnicach (tam gdzie są przykręcone do mocowania klocków na 2 Śrubach) można to miejsce ewentualnie namaścić jakimś olejem/smarem. Jak tutaj ciężko chodzi to cały czas dociska jeden klocek do tarczy.
Po wymianie klocków i tarczy zmienia się położenie pracy tych 3 elementów i mogą one chodzić ciężej niż normalnie. Po takim zabiegu powinno się poprawić.
Jak leci dym to prawdopodobnie klocki się palą z powodu zbyt wysokiej temperatury spowodowanej tarciem.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2008, 12:07:26 »
Dziwna sprawa i pierwszy raz słyszę aby ktoś kiedyś smarował klocki hamulcowe( chyba że w dowcipach)) prawdopodobnie jeżeli chodzi o smarowanie to majster polecił uczniakowi nałożyć specjalnego smaru do tłoczków hamulcowych który wciska się pod gumkę osłaniającą tłoczek hamulcowy aby ten nie zapiekał się i nie śniedział. Uczniak  mógł odwalić numer i faktycznie nasmarować klocki. Ponadto nawet nowy kompletny zestaw klocki + tarcze nie powinien dymić ani śmierdzieć spalenizną . Po założeniu nowego zestawu powinieneś przez jakiś czas czuć lekkie osłabienie siły hamowania do czasu ułożenia się na wzajem współpracujących elementów. Intensywne grzanie się i spalenizna może też być przyczyną blokowania się klocków w obejmach. Przed założeniem nowych klocków powinno się ich krawędzie lekko zeszlifować zrobić lekki luz w miejscu styku z obejmą, bo pod wpływem temperatury, brudu korozji blokują się .
Offline spedex
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpnia 2008, 20:58:46 »
mam od niedawna taki sam zestaw tarcze + klocki i faktycznie maja tendencje przy ostrym hamowaniu do "wydzielania zapachu" ale nie grzeją sie bardziej niź poprzednie, za to bardziej pylą i znacznie lepiej spowalniają bolid -chyba taka ich uroda
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2008, 22:35:40 »
Najlepiej rozebrać ponownie zacisk i rozruszać tłoczek w cylinderku.Przy nowych klockach tłoczek musi być wciśnięty głębiej w cylinder i jezeli ma przyrdzewiałe powierzchnie to bedzie się blokować.Posmarować można jedynie powierzchnie przylegania klocków do zacisków i cylindra.Sama tarcza przed założeniem powinna być dobrze wymyta z pozostałości smaru konserwacji i o żadnym dymieniu nie może być mowy.
adambyw
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpnia 2008, 09:05:20 »
Jeszcze zauważyłem kiedyś podczas zakładania klocków że chodzą one zbyt pasownie w jarzmie. I efekt był taki że trzeba je było wbić i nie odbijały po hamowaniu. Musiałem podszlifować boki żeby chodziły lekko i mocno się poprawiło.
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2011, 12:54:40 »
Witam. Postanowiłem napisać w tym wątku bo szukając w innych nie natknąłem się na mój problem.
Otóż zauważyłem, że po dłuższej jeździe felga przednia prawa i tylna lewa jest znacznie cieplejsza od tych dwóch pozostałych. Wygląda tak jakby hamulce na tym obwodzie się grzały. Samochodu nie ściąga podczas hamowania. Co może być tego powodem??? Dodam, że trzy miesiące temu były wymieniane tarcze, klocki, bębny, szczęki, wymieniany płyn hamulcowy, wymieniany zestaw naprawczy na zaciskach.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2011, 13:04:14 »
Zacząłbym od przepięcia sekcji na pompie.
Jeśli się okaże, że po przepięciu będzie na odwrót ( tj będzie się grzał lewy przód i prawy tył ), to pompa do naprawy/wymiany.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2011, 13:51:46 »
Moim zdanie to właśnie mazidło ,a raczej smar którym  pokryte są tarcze żeby nie rdzewiały w magazynach.
Przed założeniem trzeba koniecznie umyć je benzyną ekstrakcyjną ,
co do okładzin (klocków) niczym się nie smaruje,
Smaruje się jedynie (smar grafitowy) śruby i ew.tłoczki (smar towot).
Tak robiłem u Siebie pod okiem doświadczonego mechanika.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2011, 08:18:48 »
Do smarowania zacisków są różne smary.Osobno jest smar do cylinderków hamulcowych i inny do prowadnic zacisków.Żadnych innych smarów jak grafitowy(do łańcucha rowerowego) czy towot nie ma sensu stosować bo odparuja lub popłyną z zacisku.Smar musi byc  odporny na działanie wysokiej temperatury.
mariuszwalther
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2011, 10:04:14 »
ja niedawno bo w sumei z jakies 2 tygle temu wymienialem razem z ojcem mechanikiem hamulce z przodu (tarcze i klocki)
1. nie czyscilem tarcz bo nie byly wcale wysmarowane zadnym mazidlem konserwujacym
2. wszystko szybko i zgrabnie poszlo
3. efekt jest elegancki nic sie nie grzeje, nic nie smierdzi, nic nie blokuje
jak dla mnei do mechanik ze swoim golodupcem pokpili sprawe;]
p.s. rzeczywiscie widziales jak "mlody" smarowal czyms po klockach??
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2011, 16:53:04 »
Co za tarcze zalozyles ze fabrycznie nie byly zabezpieczone przed korozja w magazynie ? Troche sie dziwie bo nigdy nie widzialem " suchych " tarcz czy tech tanszych czy tych z gornej polki.
Pozdrawiam.
Carina 3s-fe!
mariuszwalther
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2011, 17:20:27 »
oj nie pamietam firmy...;/ ale moje byly elegancko folia zabezpieczone hermetycznie;] wiec smarowanie mijalo sie z celem;]
wiem ze wewnatrz mogla nie panowac idealna proznia i jakies tam tlenki mogly sie uletniac i kiedys moglyby rdzewiec, ale moje byly czysciutkie;]
