Autor Wątek: Czujnik ABS  (Przeczytany 2920 razy)
ori83
Czujnik ABS
« dnia: 27 Sierpnia 2008, 19:30:20 »
padło mi ABS podejrzenie padło w pierwszej kolejności na czujniki - dwa tylne sprawdziłem są ok(miernikiem). Gdzie znajdują się kostki do przednich czujników ABS w Carinie?? Ktoś coś wie na ten temat  <taniec>
Hooltay
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2008, 20:20:50 »
Sprawdz najpierw bezpieczniki.
Ja rowniez mialem padniety ABS a gdy porzadkowalem puche bezpiecznikow, powtykalem na nowo kable - wsio zaczelo dzialac.
ori83
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2008, 20:47:05 »
Ja tylko dodam że kostki tylnych czujników ABS znajdują się w skrajnych boczkach tylnego siedzenia.trzeba tylko odkręcić śrubkę chyba 12 <narka>
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2008, 23:44:47 »
Kostki są w nadkolach . Pozdro .
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2008, 12:24:22 »
 A wktórej puszce są bezpieczniki ABS, pod maską czy w kabinie?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2008, 12:45:31 »
w puszce pod maską
w tej czarnej prostokątnej...
jest jeden od ABS-u 50A z tego co pamiętam
lukko
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2010, 20:10:31 »
Nie doszukałem się na FAQ.
Czy da się przeszczepić czujnik ABS z Avensisa I gen. do Cariny? Wiem, że przy zmianie na Bosha trzeba go podszlifować i zmienić kostkę(ale opis dotyczył Bosha z Cariny). Czy to samo tyczy się czujnika z Ave?
Dzięki za podpowiedź.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2010, 22:28:57 »
koledzy o czym może świadczyć przypadłość jaką przyuwazyłem:  otóż czasami dla zabawy na placu przy markecie robię jeden zakręt z ręcznym. Wiadomo - jest lód i śnieg więc idzie łatwo a ręczny dosłownie na sekundę by poślizg złapać a zapala mi się kontrolka ABS i od tej chwili nie mam abs-u pod nogą. Gasze silnik i zapalam i po problemie. jakiś czujnik do wymiany?
Made in Italy
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2010, 22:55:31 »
u mnie tez wystepuje czasem ta przypadlosc, jednakze po dluzszym slizganiu <diabel>
po odpaleniu wszystko wraca do normy
takie wytlumaczenie? :
moze poprostu gdzies z przodu na pierscien abs'u, lub tez pod czujnik predkosci obrotowej kola dostaje sie snieg, ale tylko chwilowo. "zaburza" to odczyt predkosci danego kola, wystepuje blad i abs sie wylacza. podczas jazdy, tenze snieg odpada z pierscienia. ale dopiero ponowne odpalenie auta powoduje "reset" abs'u.
z tylu nie ma mozliwosc zabrudzenia ani czujnika, ani zebatki. schowane sa w piascie.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2010, 18:43:58 »
dzięki kolego :) to teraz będe ślizgał się spokojnie  <diabel>
Made in Italy
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Czujnik ABS
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2010, 22:17:14 »
aaaaaaa tam spokojnie, poprostu Wybieraj place/parkingi gdzie pokrywa sniegowa jest mniejsza <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
