Autor Wątek: Wymiana akumulatora. Jaki kupiłeś?  (Przeczytany 7553 razy)
SÂławek
« dnia: 29 Listopada 2004, 14:29:46 »
Mam Starletkę'98 rocznik. Ostatnio przy lekkim mrozie miałem problemy z akumulatorem. Czy 6-cio letni akumulator wymaga wymiany, a jeżeli tak to jakiej firmy byłby najlepszy? Wszystkie które spotkałem są gabarytowo większe jak go zamocować? Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 20:45:21 wysłana przez janmor »
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
    • http://www.toyota-starlet.prv.pl
Wymiana akumulatora. Jaki kupiÌ?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2004, 11:02:07 »
Witaj, ja już raz wymieniałem akumulator w swojej Starlecie (po 6 latach). Poszukaj w ofercie firmy Banner (autriackiej). Mają model pasujący rozmiarowo do naszej Starlety. A jakość tych akumulatorów tez jest super.
Kohoshi
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2004, 00:16:52 »
Ja mam aku firmy Hoppecke, nieduży i do tego wąski, tak że ładnie sięmieści i bezproblemowo auto z nim współpracuje ;)
Co do mocowania to masz taki drut-obejmęna akumulator? ma ona dosyć dużą tolerancję, więc nie powinno być źle, ale idąc do sklepu zmierz sobie obwód tej podstawki na której jest umieszczony aku pod maską i coś dopasuj.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2004, 10:25:11 »
Aha i jeszcze jedno: Jak byś chciał pogadać w ASO na temat oryginalnego akumulatora do Starlety od razu mówięże koszt ok. 1300 zł (firma Panasonic) :). Ja za swojego Bannera dałem 270 :) różnica kolosalna a zywotność ta sama :)
SÂławek
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2004, 13:55:37 »
Myślę, że znajdęcoś odpowiedniego. Co do górnej blachy mocującej to ona właśnie nie ma za dużej tolerancji, bo przyspawane są tam takie jakby kątowniczni akurat na szerokość akumulatora, ale myślę, że znajdęw końcu aku o odpowiednich wymiarach. Dziękujęza odpowiedzi. Pozdrawiam.
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2004, 22:43:51 »
Kupiłem akumulator BOSH bezobsługowy w zeszłym roku. Pasuje jak ulał, jest identyczny jak oryginał. Jak odstawisz w sklepie stary to dostaniesz zniżkę.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2005, 11:17:46 »
odgrzebałem temat...
pojemnosc do Gwiazdy 45Ah, a markęjaką polecacie??
duzo sie naczytałem dobrego o polskich Centrach Plus
zdenek
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2005, 12:53:07 »
Cytat: Sławek
Cześć,
Oryginalny Panasonic wytrzymał w starlecie 8 lat (w corolli 7). Z oczywistych względów zrezygnowałem z zakupu kolejnego egzemplarza. Nabyłem CentręPlus 45Ah, kątowniczki obejmy mocujacej sklepałem na płasko i wszystko pasuje.
Po podchodach i przymiarkach jakie robiłem rok wczesniej przy wymianie aku w corolli, żeby ostatecznie skończyć z Optifitem 45Ah kupionym w ASO za ca. 300pln, wybierając akumulator dla gwiazdki postawiłem na prostotęrozwiązań.
Pozdrówki
zdenek
pss
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2005, 10:25:24 »
Temat akumulatora był już przerabiany tutaj: http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=5814 (chyba moderator sięnie zorientował, bo nie było gromkiego   :asearch    :-DD ).
Finał mojej sprawy był następujący: do mojej starletki '97 z oryginalną, małą bateryjką Panasonic 40Ah NIE znalazłem w podobnych rozmiarach ani Bannera, ani Varty, ani Centry.
Wszystkie były za wysokie albo za szerokie i nie wchodziły pod oryginalne mocowanie bez modyfikacji (tj. bez rozklepywania... 8).
Były wersje starletek z firmowo instalowanymi 45Ah i znacznie "pojemniejszymi" mocowaniami i do nich wybór jest większy.
Do mojej pasował jedynie Optifit 45Ah, kupiony w ASO za 230 zł (był nieco dłuższy i centymetr wyższy w porównaniu z Panasonikiem) z 3-letnią gwarancją.
Na razie działa bez problemów (3 miesiące).
Przemek
Pimpek
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2005, 23:16:22 »
Cytat: pss
Przemek
Ja takowy posiadam od 2 lat (przeszedł 2. zimy w górskich warunkach - śniegi, mrozy do -20 ° C) i nigdy nie zawiódł :) Często w zimie służył pomocą (podpinałem drugie auto). Mam nadzieje, że Tobie też posłuży... :D
Pozdrawiam :)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2005, 11:46:20 »
Cytat: pss
Banner jest na 100% do naszych starletek,
Osobiście takowy kupiłem gdzieś chyba w pruszkowie, służy mi już piaty rok.
Naprawde polecam.
Spro-ket
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2005, 14:32:55 »
Cytat: Sławek
Szukaj do konkretnego modelu rolki - wtedy dostaniesz oryginalny rozmiar i nie będziesz musiał kombinować z mocowaniem.
Znani producenci wykonują przeróżne kształty (np. Centra , Bosch)
Osobiście polecam Bosch-a.   Tanie nie są ale ...
Byłem kilka lat temu nieźle zaskoczony (oddając na wymianęswojego zdechlaka) gdy odczytałem z daty produkcji iż działał bezboleśnie ponad 10 lat.
Obecnie mam Centrę(bo taniej  ;)  ) w obudowie oryginalnego do E9.
Przedzwoń i porównaj ceny , oraz możliwości zakupu w swoim regionie (dystrybutorzy)
CENTRA ,
 ASO Toyota
BOSCH ,
VARTA ,
MarcinStarletka
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Listopada 2005, 23:14:42 »
Przy okazji rozmowy o aku mam pytanie odnośnie aku Bosch Silver (czarna obudowa, góra srebrna). Czy da sięw nim sprawdzić poziom elektrolitu, bo nie wiem jak są schowane korki do cel. A może jest on bezobsługowy, a jak tak to czy można go ladować prostownikiem bez obawy że zrobi bumm. I jak na nim sprawdzić z którego jest roku? Może gdzieś jest zakodowana data, bo numerków na plastiku na nim jest od cholery i za nic nie idzie ich jakoś sensownie dopasować do daty.
Pozdro
Spro-ket
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopada 2005, 23:57:38 »
Przedzwoniłbym na Twoim miejscu na wyżej podany kontakt   ;)
Call Center RBPL AA
Robert Bosch Sp. z o. o.
Części Samochodowe
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel + 48 22 715 45 22
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Odp: Wymiana akumulatora. Jaki kupiłeś?
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lutego 2006, 22:33:09 »
No i stało się, po 5 latach padł mi akumulator, kupiłem nowy, niemieckiej firmy moll. Podobno wyższa półka, zobaczymy. Wiem jedno, że mogę polecic akumulator firmy banner. Służył mi bezawaryjnie przez pięc i pół roku. Zobaczymy jak Moll się sprawdzi. Aha Moll kosztował mnie 230zł.
