Avensis
pasek klinowy
Strony: [
Wątek: pasek klinowy (Przeczytany 3527 razy)
butek
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
pasek klinowy
dnia:
11 Września 2008, 18:20:10 »
Auto ma przejechane 108 tys km . Jak w deszczowy dzień przejadę po kałuzy to zaczyna mi piszczeć pasek klinowy . W ciepłe dni tego nie ma. Czy to mozliwe żeby gdzieś woda sie dostawała na pasek ?
Swoop
Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 4977
Płeć:
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #1 dnia:
11 Września 2008, 22:20:56 »
korzystasz z linuxa i takich elementarnych rzeczy nie wiesz o samochodzie, eh wstyd ...
arorx
Gość
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #2 dnia:
11 Września 2008, 22:50:50 »
Pasek alternatora pewnie trzeba naciagnac bo slizga. Jak masz gdzie to zrób sam, albo do mechamika, bo dojscie od dolu.
butek
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #3 dnia:
12 Września 2008, 08:50:12 »
Czy pasek alternatora to pasek wielorowkowy, bo sa dwa paski (oprócz rozrządu)
prusiak
Gość
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #4 dnia:
12 Września 2008, 11:13:40 »
Nie.
Micmal
Gość
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #5 dnia:
12 Września 2008, 17:01:57 »
jedź do pierwszego - lepszego warsztatu - robota zajmuje do 10 min - ja dzisiaj naciągałem w starletce - musieli podnieść wózek na podnośniku - 12 zł i po robocie
arorx
Gość
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #6 dnia:
12 Września 2008, 20:18:49 »
Pasek alternatora to ten z dolu w ksztalcie "V". Ten z góry, co widac po lewej stronie silnika to wieloklinowy. Ten tez moze piszczec.
adam123
Gość
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #7 dnia:
12 Września 2008, 21:34:05 »
Mi tez tak piszczaly,i zalozylem nowe teraz jest wszystko ok. ten dlugi pasek to 5pk 1185 a ten krotki to 12.5*0.975 podobno jedne z lepszych to firmy
aw
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 506
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #8 dnia:
13 Września 2008, 09:20:43 »
od 2002 wszystkie paski są wielorowkowe.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
adam123
Gość
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #9 dnia:
13 Września 2008, 15:36:50 »
ja mam z 2001 d4d i sa takie.A co do firmy to BANDO(Zakladaja je w aso toyota i honda)
butek
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Odp: pasek klinowy
Odpowiedź #10 dnia:
14 Września 2008, 15:22:46 »
Zmieniłem pasek. Stary miał w rowkach drobinki piasku . Meches powiedział że na tych drobinkach się ślizga .
Strony: [
Avensis
pasek klinowy
