Autor Wątek: Carina 1,6: pompa wody: czy razem z rozrządem?  (Przeczytany 7893 razy)
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« dnia: 11 Września 2008, 18:42:13 »
Witam.
Chcialbym sie dowiedziec co najlepiej wymienic przy wymianie paska rozrzadu,
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Carina 1,6: pompa wody: czy razem z rozrządem?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2008, 19:31:43 »
Witam.
Pompę wody, napinacz i rolkę prowadzącą jak jest w Carinkach :-) i chyba tyle.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2008, 21:08:00 »
Witam.
Wydaje mi sie ze wystarczy wymienic pasek + rolka.
Pompe, uszczelniacze czy inne rzeczy tylko wtedy jak zle wygladaja/dzialaja/ciekna itp.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2008, 21:17:54 »
napinacz, pompe to chyba nie koniecznie u mnie przezyla juz conajmniej dwie wymiany rozrzadu i dalej zyje :-) a przebiegu mamy juz 235 tys;p
jesli grzebiemy przy uszczelniaczach zaworowych to mozna tez zapobiegawczo wymienic uszczelniacz walka rozrzadu grosze (ok 20 zeta), no i nowa uszczelke pod pokrywe zaworow(tez ok 20 zeta) stare lubia twardniec i puszczac olej...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2008, 23:04:19 »
pompa to 150 pln wiec warto wymienic przy okazji. Jak  zdechnie to znowu trzeba rozrząd wymieniać..
patman2
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2008, 07:22:13 »
Czy ja mam jedyny w swoim rodzaju 4AFE czy to wy jestescie w błedzie?? W tym silniku pompa wody jest napędzana osobnym paskiem i żeby ją wymienic nie trzeba ruszac rozrządu.
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Września 2008, 10:18:26 »
Czy Ty mi możesz wytłumaczyć Panie patman2, jak Pan chciałbyś tę pompę wody wymieniać bez ruszania rozrządu? Bo ja bardzo ciekaw jestem.
 <diabel>
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2008, 10:34:54 »
@Dagon
Koledze patman2 chodziło o to, że nie ma sensu wymieniać pompy wody w silniku 1,6 4AFE, ponieważ w przypadku jej uszkodzenia (zablokowania, czy zatarcia) nie zerwie nam paska rozrządu, najwyżej poleci klinówka.
Pasek rozrządu zostanie nietknięty w przypadku awarii pompy wody!
Żaden serwis nie wymienia pompy wody w tym silniku przy okazji wymiany paska rozrządu.
ROLKA + PASEK i jedziemy dalej Panowie na tym silniczku!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2008, 17:13:28 »
Wymieniaj co tam chcesz, ja tylko chciałem ostrzeż przed mechanikami, którzy z japończykami mają do czynienia kiedy im olej wymieniają. Chodzi mi o to, że ja dałem do wymiany pasków i uszczelniaczy i po odebraniu nie mogłem 120 wydusić. Pajac poprzestawiał rozrząd, potem padła sprężynka kasująca luz i w ogóle.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2008, 18:12:14 »
Obym na takiego nie trafil... zreszta jutro sie okaze co z tego bedzie... :-)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2008, 22:26:31 »
w 4a-fe pompa jest napedzana paskiem klinowym i nie slyszalem, zeby wymieniac przy okazji robienia rozrzadu. natomiast w 3s-fe pompa jest napedzana paskiem rozrzadu i wymieniamy razem... koszt pompy nipparts do 3s-fe to ok 130zl
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline piters
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2008, 20:14:16 »
Czy przy wymianie pompy wody w Carinie E, poj 1.6, 115KM, 96 rok,  trzeba rozbierać rozrząd? Każdy mechanik mówi co innego i do tego różne ceny za wymianę. Jedni mówią że trzeba cały rozrząd rozbierać, inni że nie trzeba i to tylko godzina roboty. Jak jest naprawdę? Czy da się ją wymienić samemu bez ruszania rozrządu?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2008, 20:21:29 »
Nie wymienisz pompy wody bez rozpinania rozrządu.
Niestety robota ta sama + te cholerne czyszczenie.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Września 2008, 21:43:44 »
Dopiero o tym było <zalamka>
