Autor Wątek: Poszukuje klucz rurowy 30/32 (pozyczyc lub kupic) :D  (Przeczytany 2736 razy)
Hooltay
« dnia: 12 Września 2008, 15:09:01 »
Witam.
Poszukuje klucz rurowy dlugi 30/32 mm
pozyczyc lub kupic :D
bez tego nie wymienie poloski :(
warszawa/zabki
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Poszukuje klucz rurowy 30/32 (pozyczyc lub kupic) :D
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2008, 23:37:47 »
Poszukaj w sklepach z narzędziami. Dokupisz spokojnie na sztuki. I nie kupuj rurowego tylko przedłużoną nasadkę.
Ja kupowałem tutaj: http://www.robin.krakow.pl/ ale na pewno znajdziesz coś w swojej okolicy.
Pozdro.
Hooltay
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2008, 16:38:04 »
Dzieki.
Kupilem faktycznie nasadke (30) na 3/4" i sztywna raczke na pol metra.
wydalem: 130 zeta.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2008, 17:17:51 »
Ojjj.. to sporo.
Wystarcza spokojnie 1/2" i dobra pokrętka + rura 1,5-2m :)
Mnie to szarpnęło jakieś 40-50 PLN za nasadkę, bo pokrętki mam konkretne ;)
Pozdro.
Hooltay
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2008, 17:30:19 »
40 zl za nasadke CR-V Yato i (ups) 90 za sztywna raczke tez cr-v - bo nic tanszego nie mieli, (mieli kiedys modele za 40 zeta).
Ledwo co odkrecilem, stalem (70kg) na raczke i skakalem i w koncu ruszylo.
Hooltay
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2008, 20:45:56 »
Polos wymieniona w 5h bo pekla mi przy samej skrzyni a ze mechanik ze mnie zaden - musialo to potrwac.
Narzedzia/klucze o wartosci kosztow wymiany w warsztacie - pozostaja w bagazniku :D
latalem 4 razy do sklepu z narzedziami, najpierw nasadka byla za gruba i ledwo lapala srube,
pozniej nasadka pasowala ale 1/2" i nie mialem "raczki", wiec polecialem po przejsciowke,
pozniej trzeba bylo dokupic stojaki/kozly aby nie bac sie wejsc pod auto.
do tego lycha (lyzka) aby miec czym oddzielic to co pozostalo w skrzyni.
Cale szczescie sklep z narzedziami warsztatowymi w mojej miejscowosci, 10 minut piechota w jedna strone. Sprzedawca dal mi juz staly rabat 15% :D
pozniej padl akumulator - i sasiad przejezdzajacy obok - mial akumulator zapasowy w bagazniku :D:D:D:D
kto z Was wozi akumulator? hehehe ok. mialem fuksa.
a pozniej to juz tylko smigac.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2008, 00:51:17 »
No i pięknie :)  Oby tak dalej. Nie taki diabeł straszny jak się ma narzędzie odpowiednie :)
Ja przy odkręcaniu muszę skakać po rurze 1,5-2m, ale do zakręcania również na takiej staję :)
Tyle że bez podskoków ;)
Pozdro.
