Autor Wątek: Hamulce  (Przeczytany 1582 razy)
Offline butek
  • Wiadomości: 30
Hamulce
« dnia: 14 Września 2008, 15:29:27 »
Moja avensis na 108 tys. km. Po jakim przebiegu wg ASO zmienia się klocki/tarcze ?
Sebi210
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2008, 15:40:08 »
Wymienia się jak są zużyte. <zolta>
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2008, 17:14:33 »
musisz zmierzyc jaka grubosc maja ... sa minimalne wartosci do wymiany
trudno jest okreslic po przebiegu ... to zalezy od stylu jazdy, ale przy tym przebiegu warto siegnac po suwmiarke  :roll:
gpawel2
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2008, 22:26:22 »
Przy przeglądzie po 90tys stwierdzili, że przesnie tarcze i klocki trzeba wymienić. Wcześniej klocki wymieniałem po 50tys.
