Autor Wątek: pytanie o kontrolki  (Przeczytany 5581 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
pytanie o kontrolki
« dnia: 15 Września 2008, 09:41:42 »
witam wszystkich forumowiczów. Ostatnio podczas jazdy zapalila mi sie na chwile kontrolka ktora sie zapala jak zaciągamy ręczny. Zauważyłem również ze pali sie ta sama kontrolka po przekreceniu kluczyka na zaplon i gasnie dopiero po odpaleniu silnika(zwlekalem dlugo z odpaleniem). Pytanie pierwsze to czy powinna sie wogole zapalac po przekreceniu kluczyka na zaplon jeżeli ręczny nie jest zaciągniety no i dlaczego ewentualnie mogla zapalic sie na chwile podczas jazdy.
Odp: pytanie o kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2008, 09:46:25 »
Masz 2001, więc poczytaj w instrukcji, co to może sygnalizować.  A to 4 czy 5 generacja ?
W starych Camry była tylko od ręcznego, w nowych może symbolizować jakąś elektroniczną pierdołę.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2008, 09:53:16 »
IV generacja a instrukcji wlasnie nie mam. pojade do serwisu i sie spytam o ta kontrolke. Niech zerkna w instrukcji.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2008, 12:23:14 »
Podziel się wrażeniami po powrocie ;)
Ciekawy jestem, co to będzie ;)
pzdr
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2008, 12:26:18 »
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
olo23
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2008, 12:47:10 »
Sprawdź ilość płynu hamulcowego...
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2008, 14:28:51 »
mało płynu hamulcowego
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2008, 14:56:55 »
w serwisie powiedzieli ze za malo plynu moze byc. po otworzeniu maski nie znalazlem zbiorniczka z napisem brake fluid tylko power stering fluid to ten?? i byl na minimum hot a silnik byl rozgrzany. Dolac do max hot?? czy poczekac az ostygnie i dolac na max cold. musze sprawdzic jak bardzo spadnie na zimnym silniku.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2008, 14:59:21 »
Nic nie wlewaj dopuki nie rozszyfrujesz zbiorniczków.
Bo na razie znalazłeś (na moje oko) ten od wspomagania.
[edit] Po pierwszym poniższym.
Nie wiem dokładnie więc nie pisałem.
Tylko ostrzegłem przed zalewaniem czegokolwiek do nieznanych zbiorniczków.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2008, 15:34:34 wysłana przez piasek101 »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2008, 15:07:33 »
wiec gdzie jest zbiorniczek od plynu hamulcowego w camry v6 '00
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2008, 15:33:53 »
Powinien być przy pompie hamulcowej a ta do tej pory zawsze była na grodzi przy kolumnie kierowniczej. Wystaw jakieś fotki spod maski to może pomożemy. Piasek101 miał rację - opisałeś zbiornik od wspomagania - tam też powinien być odpowiedni poziom płynu (dowiedz się w serwisie jakiego).
Sergiusz
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2008, 20:36:49 »
Jak otworzysz maskę to zbiorniczek znajduje się po prawej stronie (stojąc przodem do samochodu) na górze (bliżej przedniej szyby). Moim zdaniem kończą Ci się klocki hamulcowe. U mnie było identycznie jak napisałeś.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2008, 21:59:30 »
Nie sprawdzaj plynu tylko odrazu zmien klocki hamulcowe,sa zdarte i poszly tloczyska do przodu i stan plynu opadl.A jak zmienisz to wymien plyn na nowy .
Mozesz to zrobic samemu.Kupujesz w handlu taka rurke z zaworkiem i wkaldasz na nipel odpowietrzjcy odkreciwszy cwierc obrotu a rurke z zaworkie do butelki.Pomujesz az plyn znknie wlewasz nowy i pompujesz za wylpuczesz apozniej zalewasz jkeszcze raz nowym i odpowietrzasz tylko spokojnie pompujac pare razy az poczujesz ze idzie z oporem w dol wychodzisz z auta izakreczas nipel.Po koleji tosamoi z kazdym kolem .Swietnie funkcjonuje gramna powietrza w instalacji.Hamullkce robia sie delikatne i odtrazu biorace.Bez uzywania sily.nie sa tak twarde jak poprzednio sa o wiele efektywniejsze i odrazu biorace.Zasluga nowego swiezego plynu.Jak bedzie wlasciwy poziom ´plynu kontrolkizgasna same.Pompe hamulcowa chyba rozrusznoiasz od sprzeglowej.Jezeli nie, oddaj samochod do warstatu.To jest odpowiedzialna operacj i nie mozesz wykonac bledu.
Pzdr.Camry 2.2
pomocny
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Listopada 2008, 18:05:00 »
Zdecydowanie za Camry 2.2. Wymiana klocków natychmiast, jeżeli nie chcesz zaraz wymieniać tarcz hamulcowych.
