Autor Wątek: pytanie o obroty  (Przeczytany 6766 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: pytanie o obroty
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopada 2008, 15:15:18 »
krokowiec to jeszcze wiem co to jest i gdzie tego szukac ale TPS??
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Listopada 2008, 09:56:33 »
TPS - Throttle Position Sensor
Czujnik położenia (otwarcia) przepustnicy. Najprościej mówiąc jest to potencjometr, który podłączony do ECM (komputera) pozwala mu określić jak bardzo naciśnięty został pedał gazu.
Potencjometr ten jest zamontowany na osi obrotu przepustnicy.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2008, 09:59:58 wysłana przez xmikolajx »
In (T) we trust.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Listopada 2008, 13:50:34 »
Witaj Tabak,
Wyczyscic mialem na mysli mechanicznie,silniczek krokowy i caly wlot powietrza ktory po jakims czasie jest mocno zanieczyszczony.Po tej operacji na ogol wracaja obroty do normy ale jezeli w dalszym ciagu jest problem to mozna ingerowac w program albo jak kolega poprzednik powiedzial na osi przepustnicy jest potencjometr,tak ustawic wzgledem osi aby przy zamknietej przepustnicy byla wlasciwa wartosc obrotow.
Ten problem maja wszystkie auta z wtryskiem po bardzo duzym przebiegu.
Pzdr.Camry 2.2
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Listopada 2008, 11:38:50 »
dziękuje za odpowiedz (takie własnie powinny być). Spróbuje poczyścić to wszystko jak tylko znajde skrawek dachu nad głową.
