Autor Wątek: pytanie o obroty  (Przeczytany 6765 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
pytanie o obroty
« dnia: 15 Września 2008, 14:47:02 »
witajcie. czy mogli byscie mi napisac jakie macie obroty na zimnym silniku( 1mz-fe) na neutral i jakie jezeli wskazówka od temperatury dojedzie do polozenia do ktorego powinna dojsc.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: pytanie o obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2008, 15:30:57 »
Jeśli dobrze pamiętam - zimny silnik ~2100RPM, ciepły 750RPM.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2008, 15:44:49 »
u mnie na zimnym jest 1600 a spada do troche ponad 600. i co mine zdziwilo ze dopoki silnik nie osiagnie temp 90 stopni to ciagle sa wyzsze obroty, nie 1600 ale spadaja powoli
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2008, 16:29:26 »
I co w tym dziwnego,śilnik muśi miec odpowiednią temp żeby były odpowiednie obroty :-)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2008, 10:52:20 »
w poprzednim moim samochodzie temp wcale nie musial osiagnac 90 stopni zeby obroty byly juz muinimalne.
Zgrajek
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2008, 08:13:27 »
u mnie na zimnym chodzi 1500 ponad ale tylko przez chwile bo potem obroty spadają. i to nie po osiągnięciu temp. 90 tylko jak lekko podniesie się wskazówka. to spada do lekko ponad 500
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2008, 10:17:05 »
to znowu ja i obroty w mojej camry.
otóż bylem w aso i spytalem sie jakie powinny byc obroty w naszych camrakach i pan powiedzial ze 650-750 (myslalem ze rozbieżnośc bedzie mniejsza). U mnie gdy silnik już ma swoja temperaturke to kreci sie na 600-620 i jak stoje powiedzmy na skrzyżowaniu z zapiętym D to czu lekkie drżenie, powiedzmy calego samochodu. Zauważylem, że jak wymusze lekkie podniesienie obrotów powiedzmy do 700 to drżenie ustepuje całkowicie. I TU PYTANIE. JAK ZWIĘKSZYC TE OBROTY??, bo nie pasują do tego co powiedział pan w aso? Aby uniknąc wiekszości pytań.... 1mz-fe, 2000r wersja EU, wymienione niedawno: świece, filtr powietrza, olej + filtr silnik, olej + filtr skrzynia, wykonane w aso. Z góry dziękuje za konstruktywne odpowiedzi.
grzechuuu
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2008, 13:05:22 »
ja mam tez taki problem nieraz... wyczysciłem krokowca, przepustnice itp, nowe swiece ...   i dalej nieraz ma zbyt małe obroty jak stoje na D na skrzyzowaniu np.   silnik 3VZ
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2008, 02:35:26 »
3VZ ma mieć 700 +_50
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2008, 12:13:31 »
Podłącze się do tematu. Jakie obroty powinien mieć silnik 2,2 ? Mój na PB ma trochę poniżej 1000rpm a na gazie ponad 1000rpm...
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2008, 12:21:56 »
ktoś wie jak podnieść te obroty?? bo w aso to juz widza jakis wiekszy problem (jak zawsze).
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2008, 09:47:34 »
czy ktoś na tym forum podnosił obroty lub wie jak to zrobić w V6??
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2008, 09:50:26 »
Mechanicznie niema mozliwosci podniesienia obrotow.Nalezy wszystko wyczyscic i zlozyc i zobaczyc.KJezeli sa duze rozbieznosci niestety ingerencja w program i ustalic obroty.Pzdr.Camry 2.2
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2008, 10:18:42 »
a kolego co ma na myśli pisząc wszystko wyczyścić??
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopada 2008, 05:07:33 »
podkręcić przepustnicę na śrubce  <diabel> po takim zabiegu moje V6 trzymało 2500 wolnych, i ani trochę nie chciało zejść :D
Powinieneś mieć 700 +_50, więc pobaw się  TPS'em i krokowcem ( może się przycina )
pzdr
