Autor Wątek: bicie przedniej wycieraczki  (Przeczytany 2015 razy)
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« dnia: 28 Września 2008, 20:59:21 »
Dzisiaj podczas cotygodniowej toalety mojej Camrzycy ze zgrozą zauważyłem, że jestem bogatszy o trzy rysy na lakierze drzwi przednich. Zastanawiając się co to, z przykrością stwierdziłem, że to moja własna wycieraczka, która wychodzi poza szybę (przy większych prędkościach oczywiście). Nie znalazłem w historii (może niedokładnie szukałem) czy ktoś rozwiązywał już problem luzu na przednich wycieraczkach. Jak się do tego zabrać, czy trzeba coś wymienić, czy istnieją jakieś patenty na to niedomaganie.
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Odp: bicie przedniej wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2008, 14:04:38 »
Przede wszystkim musisz sprawdzić, czy masz luz na cięgłach od wycieraczek.
Jeśli tak - masz kilka opcji :
1) nowe, bądź używane bez luzu ( ASO - 750zł, Allegro w granicach 100 )
2) przełożenie lewej wycieraczki o jeden ząbek w dół na ośce
3) listwy okalające szybę ze szwedzkiej wersji - wtedy jednak wycieraczka będzie walić w tą listwę ( mając za duży luz )
4) szlifierka+spawarka - przeróbka cięgieł z wykorzystaniem sprawnych przegubów z dowolnego samochodu, dowolnej marki
5) przywyknąć
pozdrowionka
M
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2008, 17:44:07 »
Dzieki wielkie Marcinie, jak zawsze można na Ciebie liczyć. Znakiem tego nie ominie mnie zagladnięcie do podszybia, poszukam w Hayesie, moze coś wygrzebie. Pozdrawiam
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2008, 21:50:27 »
Witajcie,
Zalezy jaki masz model,jezeli JT1 Europa to moment przekazywany z silniczka jest za pomoca metalowej listwy zakonczonej przegubem z plastiku.
Jezeli  system zwiekszyl swoj kat wychylu tzn ze jest luz na osi na ktorej jest umocowana wycieraczka.Jezeli przesuniesz o zabek w w dol to bedzie walic w dolna czesc plastikowa nie odrazu ale po paru przesunieciach a to pojdzie szybko.
Jezeli masz model chassi JT2 to system jest podony ale o innych katach wygiecia wspornikow i nie pasuje z europy.Niema przegubow kulowych plasytkikowych na zakonczeniach tylko jest nakladane i z obejma wsrodku z plastikowym ulozyskowaniem Niema mozliwosci zeskoczenia z przegubu.
Jezelistuka tzn sa luzy radialne na oskach na ktorych jest zamocowane ramie wycieraczki.Moze wszystko pomoc w obu wypadkach zlikwidowanie tcyh luzow na oskach.Mozna ze zlomu wyciagnac calysystem ktory niema luzu i zamontowac pol godziny roboty.
Pzdr.Camry 2.2
