Autor Wątek: Toyota Avensis 2.0 benzyna słabo ciągnie i szarpie  (Przeczytany 27315 razy)
wankel
« dnia: 04 Października 2008, 23:11:43 »
Witam!
Mam problem z moją ave t25 , a więc mam ten samochód od jakiś 4 miesięcy , silnik 2.0 vvti benzyna 147KM 2006r. Problem polega na tym iż w tym samochodzie po prostu nie jest odczuwalna ta moc , tzn. gdy jeżdżę nim tylko do pracy czyli miasto 20km tam i z powrotem ave jest strasznie mułowata , gdy dodaję gazu samochód nie ciągnie płynnie tylko lekko szarpie , potem jedzie normalnie.Natomiast gdy przejadę nim trochę autostradą 140-160 km/h odczuwam lekką poprawę ale szału nie ma.  Byłem w toyocie wgrali nowe oprogramowanie do kompa i nic. Albo inny przykład , jadę 120 km/h 5 bieg i puszczam gaz , wyczuwam szarpanie . Gdzieś tu na forum czytałem , przepustnica do czyszczenia i inne takie . Jeszcze jedno co zauważyłem , gdy zapalam auto  pojawia się czarny dym jak w dieslu . A i jeszcze jedno korek gdzie wlewa się ojej do silnika , gdy samochód chodzi na wolnych obrotach po odkręceniu pryska olej . Auto ma 45tyś przejechane , do maja mam gwarancje. Może ktoś miał już takie problemy , proszę o pomoc .
Pozdro!
wal02
Odp: Toyota Avensis 2.0 benzyna słabo ciągnie i szarpie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2008, 08:53:27 »
Mnie przy podobnych objawach pomógł środek do czyszczenia wtryskiwaczy / można kupić w serwisie/ ale tylko na  około 6 mięsięcy. Spróbuj może pomoże. Jednak silnik jest bardzo słaby,wrażliwy na jakość paliwa i bardzo mułowaty.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2008, 15:20:19 »
zrób mu na początek diagnostykę, zresztą skoro na gwarancji to rób to w ramach gwarancji. powodów w/w może być wiele.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2008, 19:04:49 »
Zrób jak pisze przedmówca, jedź do ASO. Jeśli będziesz coś majstrował u innych mechaników potem mogą odmówić naprawy gwarancyjnej zwalając winę na mechanika. Zarządaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia usterki, wtedy nawet jak nie naprawią a gwarancja minie będziesz miał dowód, że zgłaszałeś awarię w okresie gwarancyjnym.
Może być wiele przyczyn takiej awarii, wtryskiwacz, pompa, jakiś zaworek itp.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Qba
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2008, 10:29:21 »
... gdy dodaję gazu samochód nie ciągnie płynnie tylko lekko szarpie , potem jedzie normalnie.Natomiast gdy przejadę nim trochę autostradą 140-160 km/h odczuwam lekką poprawę ale szału nie ma.  Byłem w toyocie wgrali nowe oprogramowanie do kompa i nic. Albo inny przykład , jadę 120 km/h 5 bieg i puszczam gaz , wyczuwam szarpanie . Gdzieś tu na forum czytałem , przepustnica do czyszczenia i inne takie . Jeszcze jedno co zauważyłem , gdy zapalam auto  pojawia się czarny dym jak w dieslu .
Przy opisywanych przez Ciebie objawach może się okazać, że do wyczyszczenia jest nie tylko przepustnica, ale cały układ dolotowy, a w szczególności drugie kanały z przepustnicami. Problem był bardzo szczegółowo opisywany na forum, włącznie z instrukcjami postępowania.
Z drugiej strony, przy tak małym przebiegu to dosyć wcześnie na takie zanieczyszczenie.
Jednak w pierwszej kolejności należy skontrolować i wyczyścić przepływomierz.
A i jeszcze jedno korek gdzie wlewa się ojej do silnika , gdy samochód chodzi na wolnych obrotach po odkręceniu pryska olej.
A to z kolei jest zupełnie normalne. Wirujące wałki rozrządu chlapią olejem na wszystkie strony.
W jakim celu odkręcałeś korek wlewu oleju przy pracującym silniku?
wankel
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2008, 11:28:24 »
dzieki za pomoc , byłem w ASO stwierdzili że jak jeżdżę autem po mieście to może się tak dziać , od czasu do czasu trzeba auto przegonić
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2008, 12:54:19 »
Jak dla mnie to g...wno prawda że tak ma się dziać. Masz auto w którym definitywnie coś się dzieje niech to sprawdzą a najlepiej jak podadzą auto diagnostyce i pokażą czy ma jakieś błędy a Ty ze swej strony zapamiętasz te nr błędów i wrzucisz na grupę. Szybciej my zdefiniujemy usterkę niż domorośli diagności...... (nie urażając tych porządnych).
Co do czyszczenia przepływomierza póki auto na gwarancji nic nie czyść bo stracisz gwarancje....
Obi
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2008, 16:17:22 »
Dokładnie, nie daj sobie wcisnąć kitu, pewnie połowa urzytkowników tego forum jeździ w większości w mieście i tak nie ma. Tak jak pisałem zarządaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia usterki i niech podepna pod kompa.
Qba
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2008, 22:00:47 »
U mnie w ASO czyszczono przepływomierz przy ok. 30 tys. km, jak zgłosiłem dziwne zachowanie przy 160 km/h - zachwianie charakterystyki silnika - lekkie przydławienie, a potem kop. Po czyszczeniu kop pozostał, ale przeszło przydławienie.
wal02
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2008, 21:55:54 »
Czy w problem który opisałeś znalazł pozytywne rozwiązanie?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Października 2008, 17:11:57 »
kolejny raz potwierdza się, że w ASO pracują debile  :-(, tylko po co dają gwarancję  :-P
wankel
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2008, 14:57:36 »
A więc jak na razie po rozmowie z ASO , postanowiłem zrobić coś na własna rękę , wlałem do benzyny jeden z tych "cudownych" środków do czyszczenia wtrysków , po tygodniu jazdy problem z szarpaniem przy 100-120 km/h znikł , ale obawiam się że to powróci . Co do mocy i mulenia to nawet żona zauważyła że lekko dodaje gazu i auto już "ciągnie" Pojeżdżę znowu trochę jak problem powróci dam znać . I odwiedzę inne ASO , mieszkam na stałe w Niemczech ale ASO działa tak samo jak w Polsce. Jak najszybciej umywać ręce .
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Października 2008, 18:41:57 »
bo dostają sraczki jak klient powie, że przyjechał z problemem a nie z czymś do wymiany  :-P
Offline marian1993
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2014, 13:21:29 »
witam mam identyczny problem w swojej toyocie wymienilem swiece cewki filtr powietrza czyszczenie ukladu dolotowego adaptacja auto dalej przerywa serwis wymyslil ze to moga byc sady ale nie maja pewnosci auto stoi w serwisie juz miesiac a przyjedzie taka sama i na chwie przeloza sady
