Autor Wątek: Obudowa skrzyni biegów Carina E 1,8  (Przeczytany 8347 razy)
Dagon
« dnia: 06 Października 2008, 10:19:09 »
Walnęło mi mocowanie obudowy skrzyni biegów tak więc potrzebuję przemieloną (zajechaną) skrzynię biegów z obudową w idealnym stanie (wszystkie mocowania, gwinty itd. w całości, bez pęknięć itp.). Chcę przełożyć bebechy ze swojej skrzyni do nowej obudowy. Mam 1,8 7A-FE. Z 1,6 4A-FE chyba też pasuje, ale muszę to jeszcze sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2008, 23:20:26 wysłana przez eddie »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Obudowa skrzyni biegów Carina E 1,8
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2008, 18:59:26 »
Chcesz przekładać bebechy ?? :-O
Jeżeli chcesz dłużej tym autem pojeździć, to lepiej kup całą dobrą używkę.
Na dłuższą metę taniej wyjdzie.
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2008, 19:44:15 »
A możesz mi wytłumaczyć, czemu przekładania bebechów nie rekomendujesz? W sumie nie jest to trudna sprawa.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2008, 00:37:55 »
Zgadza się. Jak ktoś poskłada puzzle 100szt to i ze skrzynią sobie poradzi. Ale...
Przez ileś lat zębatki, łożyska i co tam jeszcze jest w środku wypracowały się w jakiś sposób względem siebie i są do siebie ułożone. Teraz wyjmujesz to wszystko, wkładasz w inną obudowę i w żaden sposób nie poskładasz tego dokładnie tak jak było. Inne naprężenia na łożyska,  minimalnie inne ułożenie zębów względem siebie itd. Inna obudowa, teoretycznie taka sama, lecz inaczej podokręcana, inaczej ułożone elementy, inaczej wygniecone gniazda... To wszystko zaczyna się jakby od nowa docierać, a że swoje przelatane już ma, to efekt końcowy nietrudno przewidzieć. Dociera się toto, dociera aż zaczyna wyć jedno, drugie trzecie...  W szczególności dyfer jest czuły na wszelakie ruchy, choćby najmniejsze.
Do tego wszystkiego dorzuć fakt, że nasze skrzynie są dość precyzyjne.
Chyba wszystko jasne ?
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2008, 00:45:36 »
Dobra. Przekonałeś mnie.
Ja tylko obawiam się jednego. Kupując nową skrzynię nie mam żadnej pewności, że kupuję skrzynię w dobrym stanie. Nie ma możliwości, by to jakoś ocenić przed zakupem. Taki typowy zakup kota w worku.
Nie orientujesz się, czy skrzynia z 4A-FE pasuje do 7A-FE? Szukam już ponad godzinę jakiś informacji i nie mogę znaleźć  :| Nie chodzi oczywiście tylko o to, czy podejdzie, ale też o to, czy ma takie same parametry (przełożenia itd.).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2008, 01:00:40 »
Jeżeli będzie miała taki sam symbol, to spokój wielki :)
Odczytaj z tabliczki znamionowej: C51, C52, C57 itd...
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2008, 01:12:18 »
No to sprawdzę ;] Dzięki Ci bardzo.
Jak już z tym się uporam i jeśli wymienię całą skrzynię, to zobaczę co ze starą da się zrobić. Znałem kiedyś takiego kolesia, co to podjął by się pospawania takiej obudowy... Może znajdę drugiego takiego magika  <diabel> Tylko kwestia zabezpieczenia jej by nie niszczała.
Tą skrzynię szkoda wyrzucać... Chodzi jak marzenie, olej wymieniany co 40k (i za czasów, gdy była robiona w ASO i gdy ja ją posiadałem)... Wściec się można.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2008, 08:50:43 »
A ja poznałem magika, co miał pospawaną skrzynię. Mocowania urywały się średnio co 3 miesiące na koniec kupił skrzynię z mojej e11 i ma święty spokój
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2008, 13:57:58 »
Pozdro.
Ok, chcę się tylko upewnić.
Chodzi o to, co zaznaczone jest na czerwono na tym zdjęciu?
Jeśli tak, to u mnie jest C57. ;] Czyli teraz trzeba tylko ładnie poprosić kogoś kto ma Cari 1,6 o sprawdzenie symbolu skrzyni. Tak więc ładnie proszę ;]
Tak z ciekawości zapytam. Czym jest C, TR i A?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2008, 14:32:54 »
C to chyba kod lakieru
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2008, 16:29:49 »
C-lakier
TR-wersja bodajże tapicerki
A-nie wiem
TM-skrzynia.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2008, 17:48:26 »
A-nie wiem
TR to TRIM, czyli właśnie szmaty w środku
A - "A ja też nie wiem"
pzdr
3VZ.pl
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Października 2008, 00:32:29 »
Jak już wspominałem z 7A-FE pod maską siedzi sobie skrzynia o oznaczeniu C57.
Dzięki uprzejmości Eddiego wiem już, że w 4A-FE siedzi skrzynia C52.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Października 2008, 08:31:25 »
Z epc wynika, że bebechy C57 nie różnią się od bebechów C52 więc różnica pewnie jest w mocowaniu od strony silnika. Do tego C52 nie różni się bebechami od C50 (lub C150) które siedzą w corolli 4e-fe
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Października 2008, 08:53:57 »
Mocowania są identyczne i pasują zamiennie 1,6 i 1,8.
