Autor Wątek: Komp pokazuje bledy p1212  (Przeczytany 2191 razy)
jacekplacek0808
« dnia: 06 Października 2008, 13:19:26 »
Corollka 2003 rok silnik 2.0 D4D 116KM.Pokazuje mi blad   P1212.Co to oznacza?Z gory dziekuje za podpowiedz.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2008, 18:34:56 wysłana przez Radex E9 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Komp pokazuje bledy p1212
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2008, 14:58:47 »
Na chwilę obecną może ktoś Ci to przetłumaczy:
DC14 CONTINUOUS DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) P1212
Note: This code may set after a high-pressure oil system repair (i.e., injector change). Drive vehicle to clear air from system after repair, and clear code.
Continuous DTC P1212 indicates that there was no ICP detected during crank (long crank time).
Possible causes:
empty/low oil reservoir at crank
low engine oil level or incorrect viscosity
IPR circuit fault
damaged low-pressure oil pump
damaged IPR valve
damaged ICP sensor
damaged high-pressure oil pump
Check engine oil level.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2008, 18:35:16 wysłana przez Radex E9 »
Obi
jacekplacek0808
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2008, 16:36:52 »
Dziekuje kolego.Postaram sie dojsc z tym do ladu.Jeszcze raz dzieki.
BliSki
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2008, 17:04:33 »
Napisz dla potomnych co udało się ustalić.
jacekplacek0808
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2008, 10:06:59 »
Witam.POmogla wymiana filtra paliwa i reset akumulatorem.Narazie jest ok.Pozdrawiam
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2008, 08:19:29 »
Ten błąd wskazuje na problemy z cisnieniem oleju jesli sie nie myle. Jesli mam racje to raczej pilnuj tego .
