Autor Wątek: Klapa bagażnika się zacina.  (Przeczytany 2789 razy)
parys8011
« dnia: 09 Października 2008, 20:40:15 »
W mojej Cari liftback po FL zacina się nieraz klapa bagażnika. Jak pociągnę za cięgno to odskakuje, ale nie można jej otworzyć. Muszę pociągnąć drugi raz. Tak samo jak otwieram z kluczyka.
Offline adammxxx
Odp: Klapa bagażnika się zacina.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2008, 21:16:36 »
Nie jesteś sam,u mnie jest identycznie.Narazie nic nie kombinowałem,ale pewnie trzeba zamek przesunąć.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2008, 22:43:39 »
nic się nie zacina,po prostu macie siłowniki do wymiany i tyle.. ja też musze wkońcu wymienić  :-)
stolar1
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2008, 10:22:01 »
Zanim wymienicie siłowniki, sprawdźcie czy przypadkiem dźwignia blokady otwarcia bagażnika nie jest przesunięta  ( jak otworzycie klapę to po prawej stronie zamka  od wewnątrz takie malutkie coś). U mnie była lekko przesunięta i też musiałem otwierać na dwa razy. Wystarczyło ją przesunąć i jest ok.
Offline rogalgru
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2008, 14:39:52 »
Pociesze was panowie miałem taki problem w kombi jedyne co to lepszy dostęp do zamka od środka. u mnie niestety zakońcyło sie wycinka samego zamka oczywiście bez naruszania blacharki.    Po oględzinach okazało się że i tu uwaga w samym zatrzasku jest pare elementów plastikowych jeden z nich się złamał i zablokowała dźwignie blokady tak naprawde miejsca był tak mało że i tak i tak nie dało by się wyjąć.
Demontaż zamka u mnie wyglądał tak , odkręcenie wszystkich mocować zatrzasku rozpięcie wszystkich cięgien a następnie po podniesieniu nieznacznie klapy wycinka zatrzasku od środka tuż nad uchem zamontowanym w progu.
Operacja udanan żadnych śladów wkurza tylko świadomość że cała ta robota przez kawałęk plastiku 2mm na 2mm. koszt 30 zeta zatrzask i godzina kombinacji.
nowcyk
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2008, 17:00:51 »
Też mam liftback'a i tez nie otwieram klapy z kabiny. Tez mi odskakuje ale nie ma mozliwosci podniesienia bez uzycia kluczyka. Chetnie skorzystam z waszych porad, bo szlak to mnie trafil, teraz to juz przywyklem ze bez klucza lub osoby drugiej (zony) nic nie zrobie. Pozdro
tkow24
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2008, 21:29:27 »
Witam ja też nie mogłem otwierać klapy bez pomocy drugiej osoby.Na początku podkładałem coś pod ten język w kabinie ale to było tylko dorażnie .Mechanik doradził mi że trzeba założyć odbój do zamka bo podobno mi wypadł.Kupiłem taki od maski od golfa - trochę przerobiłem i działa - koszt 3zł !!!
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2008, 21:37:19 »
mialem ten sam problem i nakleilem na ten metalowy jezyczek, o ktory opiera sie gorna czesc zamka z klapy kawalek tworzywa i przez kilka lat odskakiwalo jak trzeba. teraz znowu czasami nie chce sie otworzyc. mam na klapie spoiler i jego waga tez robi swoje.
pozdrawiam,
cholo
nowcyk
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2008, 23:08:58 »
Jakbys szczelil fote i umiescil na forum bylbys wielki. Chcialbym cos takiego zrobic u siebie.
