Autor Wątek: sygnalizacja kilku kontrolek - problem  (Przeczytany 3246 razy)
ROSS8
« dnia: 11 Października 2008, 18:17:49 »
Witam, W mojej Carinie E (benzyna +gaz) dzis zapaliły sie trzy kontrolki na desce rozdzielczej (jednocześnie), tj. od ładowanie, od niskiego stanu oleju i od układu hamulcowego. Sprzwdziłem wszystko i jest ok, ale co się dzieje? Czy coś za chwilę się rozpiep.... później się lekko świeciły i zgasły, nie wiem na jak długo. CZy ktoś miał podobny przypadek?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: sygnalizacja kilku kontrolek - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2008, 01:06:01 »
Sprawdź wtyczkę/wiązkę alternatora i sam alternator.
Pozdro.
ROSS8
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2008, 19:24:04 »
Wielkie dzięki, to był alternator - pierścienie i szczotki do wymiany no i przy okazji łożyska.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2008, 22:07:42 »
Nie ma sprawy :)
Powiedz, wymienili Ci pierścienie, czy tylko przetoczyli ? Było jeszcze co toczyć ?
No i co to za alternator ? Bosch czy Denso ?
Pozdro.
ROSS8
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2008, 15:14:40 »
Pierścienie wymienili, nie było co toczyć, a jaki alternator, to sprawdzę i odpisze.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2008, 16:54:54 »
To dobrych magików masz albo inny alternator niż ja.
Mnie powiedzieli, że pierścieni nie da rady wymienić (albo nie umieją) :|
Na razie czekam aż padnie, a wtedy będę sie martwić ;)
Pozdro.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2008, 19:02:19 »
T
Pozdro.
 Gdzie tak powiedzieli ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2008, 10:49:39 »
W Alterze na Zarzeczu.
Pozdro.
