Autor Wątek: [T25] Wskaźnik temperatury silnika  (Przeczytany 12339 razy)
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« dnia: 15 Października 2008, 15:05:56 »
Czy w Waszych bolidach wskazówka po rozgrzaniu silnika jest na środku skali?
U mnie jest jedną kreskę poniżej i nie wiem czy sprawdzać termostat czy TTTM.
Dodam, że spalanie jest na rozsądnym poziomie 8-10 l, temperatura również osiągana jest w przyzwoitym czasie, pozim płynu ok, więc może tak ma być i się czepiam.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: [T25] Wskaźnik temperatury silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2008, 16:25:35 »
kolego wskaźnik na tablicy nie jest urządzeniem pomiarowym! tylko jak sama nazwa wskazuje wskaźnikiem, więc dokładność tego jest gówniana i u jednego będzie na środku, u drugiego poniżej lub powyżej. jak nie skacze ci w czasie jazdy to nie szukaj dziury w całym  :grin:
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2008, 17:02:14 »
Zgada się, raczej pytam z ciekawości niż paniki, aczkolwiek jako wskaźnik równiez powinien być skalowany wg jakiś obowiązujących norm...no ale kto by je znał. Dzięi za odp.
przemo2.0td
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2008, 19:28:55 »
Jak będzie rozgrzana  to puknij palcami w szybkę przed wskaźnikiem -> jak podskoczy wskazówka to napisze Ci co dalej zrobić;)
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2008, 18:23:58 »
Niestety pukałem, stukałem i nic  :|. Ale dzięki za odp.
arczic
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2008, 23:41:25 »
u mnie w D4D nie jest na srodku a jedna kreske ponizej, wiec chyba wszystko w normie :-)
arorx
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2008, 11:40:53 »
Takze w mojej D4D minimalnie ponizej srodka skali, zauwazylem to zaraz po zakupie. Pytalem mechanika, czy moze by wymienic termostat tak na wszelki wypadek, a on powiedzial ze termostaty toyoty sa bardzo trwale i nie ma potrzeby. Jezdzic nie nazekac :grin:
matt28
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2008, 23:57:10 »
U mnie wskazowka rowniez zatrzymuje sie na jednej kresce ponizej srodka i jak dotychczas nie zauwazylem zadnych negatywnych efektow tego zjawiska (myslalem ze "ten typ tak ma").
82Andrzej
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2008, 22:52:16 »
Witam.Co do położenia wskazówki u mnie jest identycznie tzn nieco ponizej połowy.Ale mam pytanie czy u was też dość długo od momentu odpalenia d-cata ta temperatura dochodzi do tego połozenia. Ja musze przejechac z 3-4 km zanim wogole wskazówka wskaźnika sie ruszy i nie wiem czy to jest OK czy coś nie dziala jak nalezy.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2008, 06:01:32 »
Tak ma być  <diabel>
ssww
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2008, 08:04:28 »
U mnie tak właśnie jest, po rozgrzaniu pukam w szybkę i wskaźnik podnosi się. Dodam jeszcze, iż w lecie działa prawidłowo ( nie muszę pukać w szybkę ) możesz coś poradzić?
arczic
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2008, 10:38:43 »
z ta temperatura w dcatach to faktycznie cos jest na rzeczy, u mnie tez dlugo sie nagrzewa i napewno dluzej niz 3 - 4 km.
82Andrzej
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Grudnia 2008, 18:42:19 »
Już sam nie wiem czy to wolne nagrzewanie co cecha charakterystyczna termodynamiki diesla czy coś innego. Aktualnie jak temp na zewnątrz spadła do ok 0-5 st.C to pomijając fakt że musze przejechać z 4-5 km zanim wogóle wskazówka drgnie to po 6-7 km jest dopiero w połowie tego co w cieplejszej porze roku. A ja tyle codziennie dojezdzam do pracy w dodatku stojąc w korkach. Spalanie 13l/100km jakie mi wychodzi poprostu mnie przeraża. Ten diesel to moja porażka, Sam juz nie wiem czy termostat nie jest uszkodzony i nie przepuszcza choć ktoś na tym forum chwalił termoststy montowane w toyocie. To moj pierwszy diesel bo wczesniej mialem w benzynie + gaz i tam nagrzewanie było po 2 km juz w normie a koszty dojazdów dokładnie o połowe niższe..  :-(
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2008, 22:37:06 »
musisz się przyzwyczaić, moja AV też dopiero po ok 5-6 km przekracza 50*C. wynika to z bilansu ceplnego D4D, tak już jest z CR. mój poprzedni fordzik na beni grzał ostro po 1km.
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2008, 13:59:48 »
u mnie tez jest wskazowka jest o jedna kreske nizej niz w polowie a sam samochod rozgrzewa sie w miare szybko no ale ja nie mam D-CAT'a :-)
