Autor Wątek: Dorobienie kluczyka czy wymiana stacyjki?? MKI  (Przeczytany 3595 razy)
meil12345
« dnia: 17 Października 2008, 21:24:42 »
Witam!
Niedawno kupiłem auto sprowadzone z zagranicy. Jest to Toyota Avensis z 1998r. z silnikiem benzynowym 1.8 Niestety posiadam jedynie jeden kluczyk i to w dodatku serwisowy ten szary, oraz jeden czarny taki mały, który do niczego nie pasuje (może ktoś będzie wiedział do czego on służy). Nie posiadam również żadnej tabliczki z numerem kluczyka. Chciałbym dorobić kluczyk ale problem w tym, że jak to kluczyk serwisowy nie otwiera schowka (to mały problem) i klapy bagażnika. Dlatego zastanawiam się czy nie było by lepiej wymienić np. stacyjki na nową z kompletem kluczyków a zamki w drzwiach przestawić na nowy kluczyk. Nie znam się za bardzo i nie wiem czy wymiana stacyjki rozwiąże problem, gdyż może immobilajzer nie znajduje się w stacyjce?? tylko w jakimś komputerze sterującym, który to powinno się wymienić. Dlatego proszę o radę co zrobić.
Aha jeszcze jedno, jaki jest orientacyjny koszt wymiany bądź dorobienia kluczyka na terenie Warszawy.
Z góry dziękuję za wszelką udzieloną pomoc.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2008, 21:26:22 wysłana przez meil12345 »
matt28
Odp: Dorobienie kluczyka czy wymiana stacyjki?? MKI
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2008, 23:10:54 »
Nie wiem jak to dokladnie wyglada w starszych modelach Toyoty, lecz w nowszych sterownik zamka centarlnego oraz centralka alarmu to osobna jednostka, polaczona z zamkiem w drzwiach kierowcy i (w zaleznosci od modelu) z zamkiem w drzwiach pasazera.
Uniwesalny klucz otwierajacy drzwi, pasujacy do stacyjki oraz do bagaznika a takze schowka mozna wymienic, nie naruszajac integralnosci systemu alarmowego.
W twoim przypadku musialbys wymienic wiec zamki drzwi (a konkretnie wkladki -  komplet), jednostke w stacyjce, dokupic pilot i zaprogramowac go  na czestotliwosc Twojego samochodowego odbiornika.
czardasz1
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2008, 23:02:24 »
Dorobienie kluczyka który będzie otwierał bagaznik i schowek nie jest problemem. Jeśli chodzi o transponder masz dwa wyjścia.
1. klucz nieoryginalny - koszt 250 zł.
2. klucz oryginalny - koszt 2000zł ( w serwisie, około 4000zł)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2008, 23:21:59 »
Ostatnio wymieniałem stacyjkę w mojej Ave 98 i przy okazji pytałem się jaki jest koszt dorobienia kluczyka i przeprogramowania transpondera, tak, aby nie wymieniać stacyjki - koszt to 250 PLN w Wawie.
Jak chcesz to dam Ci namiary na gościa na Mokotowie - jest typowym klucznikiem :-)
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
