Autor Wątek: stukające zawory  (Przeczytany 2488 razy)
domell0001
stukające zawory
« dnia: 18 Października 2008, 20:38:40 »
zakupiłem avensis 1.8 vvt-i po wymianie pierścieni i uszczelniaczy mechanicy prawdopodobnie źle złożyli rozrząd efekt: urwany zawór zniszczył głowice. zmieniona głowica, kilka zaworów i tłok. działał ale po kilku kilometrach znowy zaczyna klekotać. jak ktoś wie co to może być to pomóżcie bo niedługo naprawa wyniesie mnie więcej niż to auto. pozdrowionka
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: stukające zawory
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2008, 20:41:39 »
ale czemu ty masz bulić, skoro fachury do tego doprowadzili to niech fundują nowy motor. do rzeczoznawcy i za ich.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2008, 22:08:51 »
Witam.
Podejrzewam że nie robiłeś tego w serwisie i obawiam się że chłopaki którzy to składali mogli po raz pierwszy składać Ave. I niestety coś sp...dolili. Walka z nimi będzie długa i wyboista ... Ale można spróbować.
Napisz czy planowałeś głowicę i tą jedną gładź spod wymienianego tłoka i czy sprawdziłeś wałki (czy nie sa pokrzywione) napisz też czy nie masz wydmuchów spod głowicy itp.
Obi
domell0001
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2008, 22:46:25 »
no niestety w serwisie to niebyło robione teraz żałuje bardzo :-( głowica niebyła planowana i podejżewam, że z tłokiem też nic niebyło robione a wałki podobno równe. rozbierali to jeszcze raz i wszystko sprawdzali lecz dalej to samo. mam na oku głowice z Toyota MR2 VVTI 1.8 prawdopodobnie niema różnicy jak będzie ten sam model silnika. jak możesz coś doradzić bez konieczności zmiany silnika to z góry dzięki
dawidek578
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2008, 22:38:41 »
Niestety miałem ten sam problem ale u mnie wysuneła się tzn tabletka z pod zaworu regulująca go  <zalamka> i zrobiła male spustoszenie zrobiłem najpierw jeden walełk rozrządu nic nie dało zrobiłem puzniej głowice 2 zawory i planowanie troszke było lepiej ale po zrobiniu 100 km robiło sie głośniej i okazało się że 2 wałek też był krzywy!Więc regulujcie panowie zawory
