Autor Wątek: Falujące obroty - co wkoncu ?  (Przeczytany 9012 razy)
xszy
Odp: Falujące obroty - co wkoncu ?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Października 2008, 10:02:18 »
OK na wtorek załatwiłem sobie ogrzewany garaz ;] wiec teraz juz nie bedzie problemu.
A jezeli chodzi o sonde to chyba bedzie ona. Dymi mi sie z rury nie miosiernie. Oczywiscie siwy a nie czarny dym. wczesniej tego nie zauwazylem. Wiec najprawdopodobniej sonda podaje zle info na komputer i wtryski przez to szaleja.
Tym czasem nie ma co gdybac. Wszystko opisze we wtorek. Postaram sie robic zdjecia to zrobimy maly FAQ.
xszy
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Października 2008, 23:33:09 »
Panowie FAQ-u jednak nie bedzie :P
Co sie okazało kumpel mi zucil swoim mega pomyslem. Ktosik mi tu pisał o pasku klinowym ze mozliwe ze przeskoczyl i to chyba bylo to.
Kumpel mi tez to zasugerował tak wiec powiedzial ze moge sprobowac troche zwariowanego sposobu.
Jak wiecie odpalalem samochod na pych przez akumulator. Pasek ( moze ) przeskoczył. A skoro odpaliłem go na pych to mozna go zgasic podczas jazdy ale po przez calkowite zatrzymanie samochodu przy wolnej jezdzie na 1 biegu. I tak zrobiłem. Kolejne odpalenie samochodu a tu obroty 800/900 bez zadnego falowania. Czyli pasek naskoczył w poprzednim kierunku jezeli to byl klin. :)
Nie wiem jak wyglada ta praktyka w sensie mechanicznym samochodu zle czy dobrze ale u mnie zaskutkowalo.
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za rady.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Października 2008, 12:34:18 »
To teraz wykorzystaj ten ogrzewany garaż.
Dobierz się do paska rozrządu, policz ile zębów mu zostało i na pewno go naciągnij.
Pozdro.
xszy
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Października 2008, 12:52:09 »
to juz zrobione :)
